Idea per aumentare la velocità dell'aria aspirata.
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Idea per aumentare la velocità dell'aria aspirata.
Messaggio da Teo95 »
sto studiando più adesso che a scuola :mrgreen: Rido
forse ho capito,per misurare la press. statica il manometro viene posizionato in direzione opposta al flusso ("controvento"),mentre per misurare la press. dinamica viene posizionato nella stessa diresione del flusso,cioè in direzione opposta a come viene posizionato nel caso di pressione statica,giusto 8-)
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Gepcar, non è impossibile..... ma a noi più smaliziati serve un qualcosa che ci faccia capire quando le onde di pressione si trovano in fase con l'apertura della valvola di aspirazione... le frequenze sono elevate e le velocità pure... con dei semplici manometri possiamo osservare le varie pressioni ma per altri scopi un pò più redditizi rimangono indicative :s
Ultima modifica di Pi69 il 06.05.2013, 22:58, modificato 2 volte in totale.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Teo95 ha scritto:sto studiando più adesso che a scuola :mrgreen: Rido
Giusto in parte... controvento il valore sarà ancor più basso, immagina un foro sul condotto ed il manometro avvitato con un angolo di 90° rispetto la direzione del flusso .. la dinamica invece viene presa di "petto" al flusso (cerca tubo di pitot su google) :s
Teo95
Nome: matteo carli
ok ho capito :mrgreen: puoi andare avanti :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
...il prossimo step...http://it.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71 :lol:
Leggere le caratteristiche dinamiche dei motori.
Saluti, Piero.
Teo95
Nome: matteo carli
continuiamo la spiegazione o dai i compiti per casa ? :mrgreen: Rido Rido
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Ora ho la batteria scarica Rido ci vorrebbe qualche volontario che sfondi il proprio carter... magari facendo anche un video nel normale funzionamento con i vari diametri praticati (fino a far sputare benzina ed affogare), ovviamente deve mettere anche un sensibile manometro in bella vista che misuri la P.statica :s
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-------Fatto !!!! Ho smontato il coperchio della ventola, con un piccolo riquadro di lamierino di rame ricotto, ho tappato la zona dei fori che avevo praticato con l'impiego di Better e 4 rivetti a strappo. Sono andato a trovare un mio amico terremotato a S. Felice sul Panaro; e devo dire che ho di nuovo la mia macchinina, silenziosa, scattante e che ora va oltre i 110 con un filo di acceleratore, e non si sente più odore di benzina al posteriore. Era stata una prova, o una "voglina" che dir si voglia, ma non ha dato l'esito sperato.
Albé
Nome: Alberto
Messaggio da Albé »
peccato, già pregustavo una modifica home made a costo zero :-(
Teo95
Nome: matteo carli
adriano il filtro l'hai montato?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
------Certo, una vettura senza filtro di aspirazione (antiche esperienze e prove su 600 degli anni 60 con pochi "sghei" in tasca) erano le prime cose a cui si pensava ai tempi appunto della mia adolescenza. Ora però,a parte la inutilità, la trovo una soluzione troppo rumorosa. Ora va via liscia che è un piacere: non una vibrazione seppur minima, sia dal motore che è stato rimontato equilibratissimo perchè lo si è fatti nel pieno rispetto dei riscontri apposti a suo tempo dalla Fiat, sia dalle ruote perfettamente equilibrate dal gommista e centrate poi sui tamburi col metodo Casoni, o dalla trasmissione che non vibra in nessun modo a nessuna velocità (se si appoggia una cicca piena di cenere sulla leva del cambio, scommetto che non la fa cadere). è un vero gioiellino.
Teo95
Nome: matteo carli
Albé ha scritto:peccato, già pregustavo una modifica home made a costo zero :-(
a lui non ha dato miglioramenti perchè ha il motore originale,ma in uno elaborato,magari con un carburatore grosso penso che ci siano miglioramenti..
Albé
Nome: Alberto
Messaggio da Albé »
il mio motore, a parte il carburatore da 28 è un originale quindi a sto punto per me il gioco non vale la candela
Cinquinospecial
interessante l'argomento. Allora mi chiedo, se magari mi fosse sfuggito, quale fù la necessità che indirizzò l'Ingegnere per far aspirare aria dalla chiocciola? Ovvero, non era comunque uguale mettere un filtro e basta? perchè l'aria calda.....e non quella fresca? io comunque, preferisco il filtro....un doppio corpo da 40 con le trombette e senza filtro aspira tutto ciò che gli capita a tiro di tromba...... :?
.....works in progress.....
Spol
Messaggio da Spol »
Cinquinospecial, l'aria aspirata dalla chioccola,dovrebbe essere fresca, non pescando nel vano motore ma dalla griglia sotto lunotto...
Torna a “IDEE e PROGETTI”
