Aiuto va a singhiozzi !!![Risolto]
- Nome: Armando
Ciao a tutti ieri dopo anni di lavori sono riuscito a uscire con la mia 500r però nn mi sono accorto che nn di accende la spia del serbatoio e sono rimasto senza benzina!!! Ho fatto il pieno ma una volta ripartita la macchina ha iniziato ad andare a scatti e se accelerò si spegne!!! Cosa può essere? Ci sono mica da fare degli spurghi x la benzina? Se si come si fanno?
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: Aiuto va a singhiozzi !!!
Holywater, tranquillo di sicuro si e solo sporcato il carburatore quando sei rimasto a secco..dagli una bella pulitina cambia i filtri e vai!!!!
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Anche secondo me , ottima diagnosi ed ottimo consiglio. Io però avrei installato per prima cosa il filtrino all'uscita del serbatoio per salvare la pompa AC ed il carburatore dalla sporcizia aspirata,(ovvio che se ti è successo di restare a "secco", immettendo benzina nuova, hai rimosso dal fondo i residui di sporco del serbatoio e non avendo il filtrino ti si è subito sporcato il carburatore ed in conseguenza i getti) poi procederei allo smontaggio dei getti del minimo e del massimo pulendoli bene in contemporanea alla vaschetta del carburatore.
- Nome: Armando
Ah ok grazie mille!!! Il filtro dopo il serbatoio c'è dite che devo cambiarlo? Era nuovo...
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti
In origine non era montato un filtrino ma sicuramente negli anni ne avranno messo uno
Io direi di sostituirlo poi smonta il carburatore togliendo le parti di gomma e immergilo in solvente nitro una bella soffiata con aria. E dovrebbe essere tutto. Ok
- Nome: Armando
Ok grazie mille!!
- Emilio
- Nome: Emilio
mi raccomando cambia l'olio e pulisci il filtro centrifugo per non avere altri problemi
- Nome: Armando
Fatto era il carburatore sporco!!!
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: Aiuto va a singhiozzi !!![Risolto]
