Motore nuovo
- Ale5cento
- Nome: alessio
Re: Motore nuovo
bel lavoro Roky290, tra poco ne devo chiudere anche io uno originale
la mia piccola:
- Roky290
Re: Motore nuovo
Grazie a tutti
- Roky290
Re: Motore nuovo
Ho riscontrato questa anomalia vedete il foro dove viene inserito il gommino e il perno filettato... sembra consumato secondo voi può dar problemi
- Roky290
Re: Motore nuovo
Ho inserito anche una foto dell'altro lato dove invece non è consumato.... Per la cronaca parliamo del supporto motore
Re: Motore nuovo
Roky290, Hai provato ad inserire i gommini che ti ho mandato??????
- Roky290
Re: Motore nuovo
No l'ho solo finito di pulire meglio e ho notato... sembra che si sia consumato non vorrrei che si spezzi
Re: Motore nuovo
L'hai provato col calibro se è rotondo o è ovalizzato????? mica detto che sia consumato potrebbe anche essere che nella fusione si sia spostato lo stampo e di conseguenza una parte rimanga + fine.Roky290 ha scritto:No l'ho solo finito di pulire meglio e ho notato... sembra che si sia consumato non vorrrei che si spezzi
- Roky290
Re: Motore nuovo
Vedi il bordo che si è creato sul lato dove sembra più fino... cqm scarica skype non aspettare il tuo amico tanto è semplice
Re: Motore nuovo
Fai queste 2 prove, e non fare sempre il zuccone ci rimetti tu mica gli altriRoky290 ha scritto:Vedi il bordo che si è creato sul lato dove sembra più fino... cqm scarica skype non aspettare il tuo amico tanto è semplice
- Roky290
Re: Motore nuovo
Io proverò prima i gommini penso che in questi giorni li monto se vanno bene non perdo neppure tempo con il calibro Ah si vede che sono zuccone guarda è proprio difficile da capire...
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: Motore nuovo
cos'è quello sporco che cìè nel pezzo della puleggia?l'ho trovato anche io nel mio motore
Re: Motore nuovo
Cerco di risponderti io, magari lui non ha avuto tempo quello sporco come lo chiami tu non è altro che la morchia/sporco del motore e le ceneri della combustione e si deposita lì visto che quella puleggia non è altro che il filtro centrifugo della 500.Teo95 ha scritto:cos'è quello sporco che cìè nel pezzo della puleggia?l'ho trovato anche io nel mio motore
- Roky290
Re: Motore nuovo
Devi scusarmi non ho proprio visto la tua richiesta... Non mi aspettavo un intervento su questo post e non lo monitoravo
