Therrj ha scritto:Non è proprio così scontato che tutte le cannette vadano bene. Vanno bene tutte quelle che hanno una specie di fisarmonica sotto e sopra, ma non quelle tutte lisce. Io convito che si adattino ho provato ad adattare quelle lisce sulla mia 5, con guarnizioni più alte essendo che risultano corte ma è un casino. Poi ho rinunciato e sono tornato a mettere quelle con la doppia fisarmonica.
------Le fisarmoniche nelle cannette hanno un effetto molla col calore, dilatandosi di più in quel punto e comprimendo le due guarnizioni nelle relative sedi.Se le cannette sono lisce, è ovvio che l'effetto compressione delle guarnizioni, viene a mancare e dato che col calore del funzionamento si produce una dilatazione del monoblocco e della testata, con conseguente aumento della distanza fra testa e monoblocco,(questo è uno dei motivi per cui alle aste delle valvole che si allungano, si lascia un certo gioco)se non vi è un dispositivo con effetto molla nelle cannette,che segua questo aumento dimensionale,le guarnizioni non hanno sufficiente tenuta poichè non vengono compresse.Mi sembra strano che in commercio vi siano cannette senza "fisarmonica"come giustamente le hai definite tu,io almeno non ne concepisco l'esistenza considerando la funzione.
