------Se ti "struscia" a seguito del rimontaggio,rismonta la ventola e verifica bene che i suoi spessori e la sede rettangolare sia correttamente in sede nella zona del dado di fissaggio.Se essa è in sede corretta,allora probabilmente hai messo qualche spessore in più sotto al dado e qualcuno in meno dall'altra parte della ventola,costringendola così a stare in una posizione più avanzata rispetto alla sua sede,se vuoi arretrarla devi togliere uno spessore sotto al dado ed aggiungerlo all'altra faccia del piano della ventola.La chiocciola della ventola,cioè la sua scatola,difficilmente si deforma per come è costruita.Semmai è la ventola che si deforma avendo solo una parete in lamiera che la tiene in piano.Se gli spessori vanno bene e tocca appena in qualche punto,devi cercare di raddrizzarla in quel punto con una spatola da stucco bella larga per non piegare il lamierino;logicamente dopo avere fissato con tutti i suoi dadi e viti il carter completo.
