Schienale posteriore
Curiamo anche l'interno
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
Chi mi spiega come smontare lo schienale posteriore senza distruggerlo???
Cniello
Nome: angelo
Re: Schienale posteriore
Messaggio da Cniello »
spiegati meglio.... lo devi sfoderare , o, smontare dalla macchina?
Picoz
Nome: Daniele
Lo volevo togliere per riimbottirlo e rifoderarlo :?
Picoz
Nome: Daniele
Ne approfitto per un'altro consiglio senza aprire un'altro topic, ma l'anello dell'acceleratore manuale situato sopra il convogliatore dell'aria, come diavolo si toglie da quello scatolato, volevo toglierlo e dagli una bella finitura nero opaca!
Quello è il convogliatore che porta l'aria al parabrezza.... Alias "Cornuto" :mrgreen:
di regola ci dovrebbero essere,superiormente, due viti parker che avvitano sul fondo e due dadini M5(Chiave 8mm) che li sviti dal fondo, da ad esempio, c'erano solo 4 viti parker, ed in fine ci sono due viti testa a croce che fissano la coda sul tunnel... devi cmq alzare la moquette per accederci!!!!
per lo schienale devi svitare un dado che si trova sul lato SX(lato passeggero, mi sembra!) con una chiave 10, devi sollevare il lembo di pelle che dovrebbe essere attaccata allo scatolato che c'è di sotto, dopo tolto il dado sposti verso DX(lato guida) e viene fuori
DX e SX guardando il sedile, questo se è sino la F/L
se si tratta di una R devi semplicemente sollevare verso l'alto
Picoz
Nome: Daniele
Giampaolo grazie tutto perfetto
Luca credo di essermi espresso male oppure di non averti capito...
Io il convogliatore l'ho già staccato dal fondo dell'auto, ma mi serve capire come sganciare dallo stesso, l'anello dell'acceleratore manuale per estrarlo dall'auto e lavorarci sù.
Cniello
Nome: angelo
dietro all'anello c'e' una forchetta che tiene fermo il coprifilo vicino al lamierino , una volta tolta la forchettina lo tiri un po' verso di te e poi esce dalla gola che vedrai :?
