Spia G e PRESS
- Nome: Sandro
Spia G e PRESS
Salve ragazzi scusate la mia ignoranza ma sono nuovo di 500. Posseggo una 500 l del '69 e mi sono accorto che al minimo si accende anche se non troppo illuminata come prima di mettere in moto la spia G,Inoltre anche in marcia per esempio con motore rilassato tipo a bassi giri si accende la spi PRESS. Sareste così gentili da spiegarmi le due cose e se devo intervenire.In piu vi dico come posso dare un po di forza al motore senza esagerare.Grazie a tutti
- Calimero
Re: Spia G e PRESS
con i bassi regimi le spia si accende perche hai una dinamo e non un alternatore, quando accelleri si dovrebbe spegnere
- Nome: Sandro
Re: Spia G e PRESS
Si infatti accellerando si spegne G e pressCalimero ha scritto:con i bassi regimi le spia si accende perche hai una dinamo e non un alternatore, quando accelleri si dovrebbe spegnere
Re: Spia G e PRESS
chi CERCA trova!!
Spia olio accesa
Spia pressione olio
Problema pressione olio!
Spia olio motore
Spia olio accesa
Spia pressione olio
Spia olio motore
- Bigmario
- Nome: mario
Re: Spia G e PRESS
Come dice Calimero è normale che lo faccia al minimo, se resta accesa sempre, allora si deve intervenire... e se ne è parlato molte volte!!!
P.S. ad es. anche grazie a questo forum io ho revisionato la mia dinamo!!!
