Conta giri accelerato già da spento
Pietroc
Nome: pietro
Messaggio da Pietroc »
Salve.
Ho un contagiri elettronico Pilot RPM.
Non capisco il motivo perchè all'accenzione conta già 1700/1800 giri prima di mettere in moto la 500, quando il motore è in funzione conta sempre giri in più.
Come posso rimediare al problema ?
Re: Conta giri accelerato già da spento
Mica il selettore posteriore di 2-4-6 ecc ecc è selezionato sul numero dei cilindri sbagliati!!! 8-) Oppure c'è un anomalia...classico di questi Contagiri!!! :-(
Pillola86
Messaggio da Pillola86 »
Non credo sia una questione di cilindri, anche perche' la 500 ha 2 cilindri, se fosse tarato per un 4 cilindri dovrebbe segnare la meta'. Quindi o hai un fondino starato oppure è proprio una questione di taratura dello strumento.
Per questo io sconsiglio sempre i contagiri di "Nuovi"
Se ti puo' interessare questo è il mio cruscotto, l'ho messo in vendita :P
Immagine
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
