foto motore 650 di mino
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: foto motore 650 di mino
hai rinforzato il pescante d´olio?
- Mino.Andretta
- Nome: mino
siIl Padrino ha scritto:hai rinforzato il pescante d´olio?
- Titta500
Mino, ancora complimenti...ottimo lavoro.
- Ale5cento
- Nome: alessio
mino complimenti è bellissimo
...ma il monoblocco è il 110f giusto? ce la fa a reggere 740cc?
la mia piccola:
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Ale5cento ha scritto:mino complimenti è bellissimo...ma il monoblocco è il 110f giusto? ce la fa a reggere 740cc?
No il monoblocco è 650 anche se, è punzonato 110 F
grazie Mino, sei davvero gentile.. Resto sintonizzato x ascoltare la voce.. Cmq ho l'impressione che girerà da paura;)
- Ale5cento
- Nome: alessio
ok... a trovarlo un monoblocco cosìNo il monoblocco è 650 anche se, è punzonato 110 F
la mia piccola:
- Duecanne
Ale5cento ha scritto:ok... a trovarlo un monoblocco cosìNo il monoblocco è 650 anche se, è punzonato 110 F
Sai quanti se ne fanno?
- Duecanne
Mino,
A perte tutto dev'essere un bel motorello......... ma saro' a salerno domenica e vorrei passare da capasso in settimana ......... ma non mi porto ne assegni ne bancomat
- Nome: Tonino
Mino complimenti ancora, sta venendo fuori davvero un bel motorello, su due cose non concordo, sulla guarnizione fra coppa e basamento, che con qualsiasi coppa in alluminio non va montata se si vuole che funga da rinforzo per il basamento e sull'utilizzo di quel carburatore pseudomonocorpo, su un 740cc con una testata come la tua e con una camma bella spinta ci vuole un bel 40mm puro sangue che non lo disgusta sicuramenteMino ha scritto:Si i prigionieri li ho trovati grazie mi ero dimenticato di avvisarti scusa, la guarnizione della coppa è in sughero antonio esige a montarla anche perchè abbiamo cambiato la coppa non è più quella in foto la monteremo in questi giorni.Chiuritusu ha scritto:Caspita che belli.....![]()
Mi sono sempre piaciuti di questo colore.....belli!!!
Senti ma le staffe marmitta sono nuove, o ripristinate??!!
Mi dici quanto le hai pagate, se sono nuove??!!anche in MP....
Grazie!!![]()
P.s. vedo che hai trovato almeno 4 prigionieri per la coppa...però quella guarnizione con la coppa in alluminio
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Chiuritusu sono d'accordo con te al riguardo della guarnizione ma devi anche ammettere che tra coppa e badile gli accoppiamenti non sono mai perfetti e la trasudazione riguardo me l'ho sempre avuta diciamo che questa è la prima volta che monto la guarnizione, riguardo al consolidamento una volta stretto tutto diventa un corpo poi ognuno fa come vuole io ti ringrazio del tuo consiglio anzi che ben vengano ma sono stufo delle perdite d'olio.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Si ho il tuo numero tanto titta500 è felice ad accoglierci tutti conosce dei bei ristorantiGio Andreale ha scritto:Vediamo, il mio numero ce l'hai...Mino ha scritto:per la seconda settimana di luglio vado a Gualdo Datino e Umbertide ti faro sapereTitta500 ha scritto:Mino, perchè non mi hai detto nulla potevamo vederci un'attimo....
- Titta500
No problem... Mino, fammi sapere per io dal 05-08 sono a Milano per lavoro..
Semmai ci sentiamo in MP.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
OK se vai a milano fermati a codogno da quel pirla di luigi57Titta500 ha scritto:No problem... Mino, fammi sapere per io dal 05-08 sono a Milano per lavoro..
- Titta500
Speriamo che non mi fermi lui....con la paletta.
