Impianti elettrici di nuova fabbricazione!!
- Ennio
- Nome: Ennio
Re: Impianti elettrici di nuova fabbricazione!!
Clicca su rispondi, poi sotto la textarea ci stà una "linguetta" con scrivvo "invia allegato" clicca li e poi su sfoglia e carica l'immagine.
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Queste foto sono dell'impianto L, speriamo che a qualcheamico possano essereutili. In settimana farò quelle della F del 67 cn fusibiliera simile alla D. PS: Grazie Ennio :)
- Ennio
- Nome: Ennio
Di nulla =) Grazie a te per le foto!Emilio500D ha scritto:Queste foto sono dell'impianto L, speriamo che a qualcheamico possano essereutili. In settimana farò quelle della F del 67 cn fusibiliera simile alla D. PS: Grazie Ennio :)
Ora che ci penso, guardando le foto che ti ha postato Emilio, ho delle foto del montaggio, con i cablaggi che vanno ai vari interruttori,contrassegnati!!! ...però anche la mia è una L
Se possono servire le inserisco
- Ennio
- Nome: Ennio
certooooo proprio ora sono collegato con il pc del garage e ho i due impianti stesi a terra ma è un casino!!!! Postate postate tutto è utileee grazie mille!!!
- Ennio
- Nome: Ennio
mi rimangio tutto!! Ci stò lavorando su da metà mattina e tutto il pomeriggio fino a 10 minuti fa, ed ho completato il 90% dell'impianto anteriore!!! mancano giusto i fili che si allacciano al secondo pezzo d'impianto quello posteriore!! Che è molto molto molto più semplice! Non vedo l'ora di testarlo =DEnnio ha scritto:certooooo proprio ora sono collegato con il pc del garage e ho i due impianti stesi a terra ma è un casino!!!! Postate postate tutto è utileee grazie mille!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
- Ennio
- Nome: Ennio
Antonio81cc ha scritto:![]()
bravo Ennio!
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Posta una foto, non dovrebbe essere difficile. Nel montaggio del mio sono diventato scemo ma adesso funziona tutto
Se la memoria non mi inganna dovrebbero essere un bianco-nero(realis frecce) ed un bianco(interruttore luci quadro)...se sono quelli vanno collegati ai rispettivi del devio luci, mediante applicazione d un faston a baionetta...come questi....Ennio ha scritto:Antonio81cc ha scritto:![]()
bravo Ennio!
ci sono solo 2 fili che non riesco a comprendere! Partono uno dal blocchetto chiave e uno dal relè freccie, sono lunghissimi e terminano nello stesso punto senza nessun tipo di faster!! Che diavolo sono???
- Ennio
- Nome: Ennio
i fili sono un bianco, e un rosso\nero! Il bianco come dici tu finisce all'interruttore delle luci interne...e l'altro il rosso\nero va al relè frecce, quindi dici che vanno al devio sul piantone? Il colore dei cavi originali rispettivi li sai?Chiuritusu ha scritto:Se la memoria non mi inganna dovrebbero essere un bianco-nero(realis frecce) ed un bianco(interruttore luci quadro)...se sono quelli vanno collegati ai rispettivi del devio luci, mediante applicazione d un faston a baionetta...come questi....Ennio ha scritto:Antonio81cc ha scritto:![]()
bravo Ennio!
comunque ho appena collegato l'intera fusibilierà! Un casino assurdo, ma ho fatto un piccolo test ossia testare l'abbagliante che passa per la fusibiliera....eee...fungeeeeee =D speriamo che sia un buon auspicio per quando monterò tutto!
Ennio ti preciso che la mia è una L, tu mi pare che hai una F...
Per la L i corrispettivi dei due cavi che mi hai citato sono BIANCO-BIANCO(devio) e ROSSO-NERO(nel tuo caso nel mio impianto è bianco nero)-BIANCO NERO (devio)
- Ennio
- Nome: Ennio
no no ho una L =) quindi i colori sul devio sono identici a quelli dei nuovi cavi?? Ottimo allora =DChiuritusu ha scritto:Ennio ti preciso che la mia è una L, tu mi pare che hai una F...
Meglio così!!!Ennio ha scritto:no no ho una L =) quindi i colori sul devio sono identici a quelli dei nuovi cavi?? Ottimo allora =DChiuritusu ha scritto:Ennio ti preciso che la mia è una L, tu mi pare che hai una F...
- Ennio
- Nome: Ennio
grazie =D ti farò sapere come va a finire =DChiuritusu ha scritto:Meglio così!!!Ennio ha scritto:no no ho una L =) quindi i colori sul devio sono identici a quelli dei nuovi cavi?? Ottimo allora =DChiuritusu ha scritto:Ennio ti preciso che la mia è una L, tu mi pare che hai una F...
