Livellamento galleggiante
- Nome: Alberto
500 saluti a tutti
chi mi sà dare i valori del livellamento galleggiante per il Dell'Orto FRG da 28 ???
stò diventando matto ma non c'è verso di trovare i valori da nessuna parte, allego una descrizione del carburatore Weber di cosa mi serve
Re: Livellamento galleggiante
Vorrei tanto aiutarti, però, pur avendo anche io questo carburatore, non conosco nessun tipo di regolazione....però potresti iniziare con il settaggio del weber 28IMB e poi ridurre o aumentare, affinche il livello sia giusto, onde evitare che manchi o butti benzina...
Metto due foto(prese da' "Il Cubo Piccolo" della distanza a minino ed a max del galleggiante)
Unica differenza che per regolare l'altezza del galleggiante del Weber basta piegare le linguette fine corsa, mentre sul Dell'orto devi spessorare la sede dello spillo conico;)
- Titta500
D1964, misura A = 7mm misura B= 15mm.
- Nome: Alberto
GRAZIE !Titta500 ha scritto:D1964, misura A = 7mm misura B= 15mm.
Molto simile a quella del 28 weber IM del '26Titta500 ha scritto:D1964, misura A = 7mm misura B= 15mm.
A= 8mm B= 16mm
- Nome: giuseppe
la misura si prende con la guarnizione, come sul weber. chiurituso chi t'ha detto che per il dell'orto bisogna spessorare la sede dello spillo? assolutamente no...fidati.
Scusa Pipo, ma il galleggiante del mio FRG non ha possibilità di regolazioni come quello del weber, per questo agivo sull'altezza della sede spilloPipo ha scritto:la misura si prende con la guarnizione, come sul weber. chiurituso chi t'ha detto che per il dell'orto bisogna spessorare la sede dello spillo? assolutamente no...fidati.
Cmq mi hai fatto venire un dubbio....appena posso lo smonto..però mi ricordo che è così
- Nome: giuseppe
...allora hai guardato il galleggiante dell'FRG?.....devi agire dov'è infulcrato il galleggiante.
- Nome: giuseppe
mi sono ricordato di avere uno spaccato che spiega meglio dove andare a toccare...
ottimo Pipo..buono a sapersi, se non erro me lo indicava il mio meccanico, ma ormai sono anni che non lo tocco più quel carburatore, quindi, potrebbe essere la mia mente che da cilecca, e non vorrei aver dato del matto al mio meccanico ... Con la scusa ti ho fatto mettere anche lo spaccato..
- Nome: giuseppe
vorrei andare un po' fuori argomento con una cosetta bellissima, che ho appena visto, sui weber 40 dcoe...ma ho paura di essere bacchettato....
vedi se va bene inserirla in questo argomentoPipo ha scritto:vorrei andare un po' fuori argomento con una cosetta bellissima, che ho appena visto, sui weber 40 dcoe...ma ho paura di essere bacchettato....
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 671&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 360&hilit=
altrimenti dai un'occhiata nella sezione Alimentazione e trova la un'argomento che possa andar bene
- Nome: claudio
- Nome: guido
La regolazione de livello, spessorando lo spillo di chiusura, si esegue sui solex
Ciao Kim1974, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
