guarnizione fra monoblocco e cilindro
Livio59
Nome: LIVIO
Re: guarnizione fra monoblocco e cilindro
Messaggio da Livio59 »
Si,un "velo" ,non 3 tubetti... Rido Rido :s
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
va bene la pasta nera sia con guarnizioni sia senza guarnizioni. :s
Io di solito metto le guarnizioni e pasta rossa.
ok ne metto un po di nera e un po di rossa :lol: :lol: :lol: faccio la guarnizione milanista
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
calimero ha scritto:
Tanokart ha scritto:Anelli in carta...
con un po di pasta rossa?
io li bagno e mette l'ermetico...io e la pasta rossa...non abbiamo mai stretto amicizia... :mrgreen:
in che senso metti l'ermetico 8-) 8-)
Tanokart
Nome: Gaetano
calimero ha scritto:in che senso metti l'ermetico 8-) 8-)
l'metico quello per le guarnizioni.
le bagni dove in acqua o benzina? come ermetico che mi consigli? :wink:
Le guarnizioni in carta possono essere bagnate con l'olio pulito perchè si ammorbidiscono e si assestano meglio. In questo caso ovviamente non usare alcun tipo di sigillante.
La pasta nera del Fire è superiore a quella rossa. I massimi risultati, in caso di piani non perfettamente coincidenti (es. sottocoppa in lamiera), si ottiene facendone seccare uno strato da una parte e appena prima di montare ripassarne uno fresco. In questo caso le superfici da sigillare vano sgrassate al massimo con acetone ed eventualmente rigate leggermente con carta a grana grossa.
L'Ermetic o Pik sono inferiori alla pasta perchè cristallizzano e non mantengono l'elasticità delle paste sopradette: sono invece consigliati per l'esterno dei paraoli nelle loro sedi perchè rimangono in mezzo durante l'inserimento.
:wink: :wink: :wink: :wink:
Gioacchino_500F
Messaggio da Gioacchino_500F »
scusate l'intrusione...
quindi, il top sarebbe guarnizione di carta bagnata con olio pulito/nuovo più pasta nera???
grazie!
gioacchino_500F ha scritto:scusate l'intrusione...
grazie!
Nooooo! La pasta nera vuole tutto pulitissimo, sgrassato e se possibile rigato leggermente di carta vetrata!
..............pasta rossa...... meno se ne usa e meglio è...... a parer mio
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Anto guarda che i motori moderni sono chiusi con pasta sigillante ,parlo di coppa carter etc
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
motorsil nero senza guarnizione è sei tranquillo, tutte e due assieme magari fanno spessore il relazione all'altezza del pistone rispetto alle canne.
