guarnizione fra monoblocco e cilindro
le guarnizioni frà monoblocco e cilindro sono queste 8-) 8-)
Re: guarnizione fra monoblocco e cilindro
calimero, se non mi sbaglio sono quelle rotonde di carta. Queste sono quelle per i supporti albero motore....sempre se non mi sbaglio.
:wink: :wink:
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renzo »
Dovrebbe essere in carta anche quella del supporto albero lato volano,
L'unico OR grande che io ricordi va sul coperchio puleggia del filtro olio...
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
secondo voi come mai quando ho tolto i cilindri quelle guarnizioni di carta non c'erano 8-) 8-) quelle sotto sono le guarnizioni giuste
Esiste una scuola di pensiero che vuole meno perdite future di olio senza guarnizioni e al loro posto il mastice nero del Fire.
dove lo trovo questo mastice??? resiste alle temperature dei cilindri??
calimero, vai in un negozio di autoaccessori e chiedi il mastice nero per testate (cmq và bene anche quello rosso).
quello rosso ce l'ho , ma resiste alle temperature del cilindro??
Renzo
Nome: Renzo
assolutamente sì.
visto che ne ho 3 tubetti userò quello allora
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Calimero,io personalmente metterei anche l'anello in carta,poi,vedi te.. :s
è quello che farò :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Anelli in carta...
Tanokart ha scritto:Anelli in carta...
con un po di pasta rossa?
