ecco la mia piccoletta bicolore
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia piccoletta bicolore
ok aspetto....
- Calimero
ho usato questo, prima l'ho lasciato agire per un paio di minuti e poi ho usato l'idropulitrice
- Calimero
oggi un'altra spesa,kit guarnizioni motore,cambio e carburatore, olio cambio,cuffie semiasse, molle semiasse,marmitta,guaina completa contachilometri,paraolio tamburi anteriori e cinghia motore
- Nome: vincenzo
complimenti per i lavori svolti...perche non fai una guida su come hai lavato il motore??hai fatto un lavoro impeccabile.
- Calimero
posterò quello che ho fatto nella sezione fai da te
- Calimero
oggi smontaggio e pulitura
- Calimero
oggi pulizia totale del carburatore con sostituzione di tutte le guarnizioni compreso spillo e filtrino, poi assemblaggio motore e verniciatura dinamo
- Livio59
- Nome: LIVIO
E bravo Calimero...vediamo che ti dai da fare,e anche molto bene
- Calimero
- Titta500
calimero, dai una pulita alle battute dei collettori marmitta, ti eviterà di avere perdite.
lavoro ben fatto.
- Calimero
graSSSSie per l'osservazione sarà fatto
- Calimero
oggi mi sono dedicato al carteggio dei CARTER
- Mauro695ss
calimero complimenti per i lavori che stai facendo...
Senti un po dovrei pulire anch'io dei pezzi, monoblocco ecc... Per pulirli cosi a specchio che hai fatto? Tra l'altro vorrei evitare di grattarli con la spazzola metallica, visto che sono pieni di morchia ma ancora integri ed originali...
- Calimero
ho usato l'idropulitrice e prima ho fatto una bella spruzzata di quel prodotto lavamotore
- Nome: vincenzo
io mi sono grattato i polpastrelli prima di poter passare l'isolante.il grasso era talmente tanto che lo ho tolto con la stecca e la paglietta da massaia.
ps ho portato il motore in un centro lavaggi,niente.poi ho usato lo shanteclair,ma il risultato è stato negativo.
per questo ho chiesto di fare una guida.
