che bello che è questo estrattore
http://www.youtube.com/watch?v=QhBADmrM ... r_embedded#!
estrattore
estrattore
Re: estrattore
Certo che è bello, ma se il cuscinetto è duro sono sicuro che si contorce. Con tutto nuovo è facile...
- Moreno
Re: estrattore
doibaf ha scritto:Certo che è bello, ma se il cuscinetto è duro sono sicuro che si contorce. Con tutto nuovo è facile...
pensandoci concordo con te doibaf che si contorce con quelle piccolissime pinzette che si agganciano al cuscinetto, però la mano non la metto sul fuoco, ora inventano mille leghe..
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
- Axial91
Re: estrattore
Se vedete il secondo cuscinetto che estrae alla base superiore avvita un asta per evitare proprio il problema posto da doibaf.....
Ho detto una fesseria
La vita è una grande avventura dalla quale nessuno è mai uscito vivo!!!
Re: estrattore
Forse hai ragione, bisognerebbe provarlo in condizioni estreme, ma per continuare non mi sembra possibile non rovinare con le zampette il distanziale che regge i pallini: allora tanto vale estrarre il cuscinetto alla maniera classica. Rompere il distanziale, avvicinare i pallini, estrarre la ghiera piccola e alla fine con estrattore per interni tirare fuori quella esterna. Quando non si può spingere dall'altro lato l'albero e buttare fuori tutto. Tanto i cuscinetti sono da sostituire.Axial91 ha scritto:Se vedete il secondo cuscinetto che estrae alla base superiore avvita un asta per evitare proprio il problema posto da doibaf.....
