Pagina 1 di 2
dynamat
Inviato: 29.10.2010, 19:44
da Dimebag
ciao a tutti
ero su nuvolaritv e c'era l'ennesimo programma sulle hotrod,comunque durante l'assemblaggio della macchina ho visto che stendevano dei fogli per limitare rumore e calore
http://www.dynamat.com/
qualcuno di voi ne sa qualcosa in più?mai usati?
Re: dynamat
Inviato: 29.10.2010, 20:57
da Afragolese
la dynamant produce fogli bituminosi di vari spessori e varie tipologie di utilizzo.
i risultati piu soddisfacenti sono in nel suono pulito e senza vibrazioni.nel sencondo caso è nel calore del motore,non parliamo di fiat ma di auto tipo mustang,che d'estate fanno accaldare ancor di piu il conducente.
peccato costi un po tanto
Re: dynamat
Inviato: 29.10.2010, 21:35
da Rikferrari
ho usato il Dynamat molti anni fa...mi aveva chiesto l'importatore di allora ( il primo ad averlo conosciuto ) di testarlo su qualche veicolo ( quando avevo l'attività di installazione di autoradio ed elettronica per veicoli ) devo dire che il prodotto è eccezionale anche se effettivamente costa qualcosa ... una cosa che è da sapere comunque è che non va applicato su tutta la superficie come viene spiegato , ma è sufficiente una parte della lamiera e il risultato è lo stesso . insuperabile per l'insonorizzazione dello scarico all'interno della vettura .
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 15:34
da Dimebag
per isolare il casino del motore,andrebbe messo dietro lo schienale del sedile posteriore o proprio nel cofano motore?
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:08
da Macorattivi
Io ho utilizzato un pannello autoadesivo da un lato e dall'altro alluminato,
ignifugo per il motivo che l'ho applicato dal lato interno del cofano motore.
Vedi il link alla voce " catalogo generale", "pannelli antirumore" pag.21
http://www.tardivello.com/
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:13
da Dimebag
ho visto la tua auto e vorrei evitare l'effetto "alluminato"
ho guardato il catalogo che mi hai suggerito,però non parla ne di prezzi ne di peso,solo di spessore
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:18
da Macorattivi
Ho scelto il tipo alluminato proprio per la facilità di pulizia essendo nel vano motore e facile ad essere imbrattato di olio.
Inoltre c'è il tipo con uno spessore di piombo che costava di più (non ricordo quanto...) e ritengo sia molto valido in quando ad isolamento acusutico specialmente se messo dal lato abitacolo.
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:20
da Antonio.Carlino
Macorattivi ha scritto:Io ho utilizzato un pannello autoadesivo da un lato e dall'altro alluminato,
chiedo scusa ma esco fuori topic solo per un istante, Macorattivi ma quel carburatore in foto da quanto è? se posso saperlo. Grazie.
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:23
da Macorattivi
Da 40 mm.
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:28
da Antonio.Carlino
come mai il ritorno della benza è tappato? pompa elettrica?
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:31
da Dimebag
ma messaggi privati no?
come sono come prezzi quei pannelli?
Re: dynamat
Inviato: 31.10.2010, 16:38
da Antonio.Carlino
Dimebag ha scritto:ma messaggi privati no?
Chiedo venia per l'errore fatto. Non accadrà più.
Re: dynamat
Inviato: 01.11.2010, 8:25
da Macorattivi
antonio81cc ha scritto:come mai il ritorno della benza è tappato? pompa elettrica?
Questa foto si riferisce ad una prima versione, in seguito ho messo un rubinetto per la regolazione del ritorno.
Re: dynamat
Inviato: 02.04.2012, 16:51
da Simone.Benzoni
volevo aprire un topic ma alla fine il cerca.... mi ha salvato da giampy!!! vedo però che non lo hanno usato in tanti... volevo capire se funzionava anche se stava tra schienale post e "dietro" del vano motore.. perchè proprio dentro il vano non mi piace molto...
Re: dynamat
Inviato: 02.04.2012, 18:20
da Chiuritusu
Anche io ero interessato a questi fogli, li ho visti utilizzati nelle cabine dei trattori o ruspe o altri mezzi pesanti,ma questi erano situati alle pareti interne della cabina di pilotaggio... Sinceramente mi interessava sapere anche a me, che risultati si possono ottenere se i fogli li metto all'interno dell'abitacolo.. ossia dietro lo schienale del sedile posteriore??? Si riesce ad attutire il rumore ma anche il calore proveniente dal vano motore... sinceramente non mi piacciono all'interno del vano motore....
Grazie!!
