Traversa posteriore
Andrea595
Traversa posteriore
Messaggio da Andrea595 »
salve a tutti...mi servirebbe un consiglio...purtroppo sverniciando la traversa posteriore mi sono reso conto che è da sostutire in quanto tra una botta e l'altra è stata saldata varie volte e risulta molto storta purtroppo :sad: :sad: ...avevo pensato di comprare una traversa nuova ma mi han detto che son fatte male e con materiale molto leggere :grin: ...è vero? cosa mi consigliate? di trovarne qualcuna in qualche autodemolizione?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Re: Traversa posteriore
io mio consiglio è di sistemare la tua, da un demolitore potresti incappare in una come la tua stessa se no peggio, le nuove sono una schifezza molto meglio la tua
volendo è facile da recuperare, basta aprirla raddrizzare e risaldare bene tutto
io con la mia farò così e a 42anni :mrgreen:
Andrea595
avevo pensato anche a far cosi, di aprirla tutta completamente, ma la paura mia è che poi va fuori squadro tutto... :roll:
<<<Andrew>>>
prima di aprire fai 4 fori fissi dove poi dopo dovrai mettere dei bulloncini per tenerla ferma, quelli saranno i punti fissi e da li non si scappa, tranquillo che non va fuori squadra e poi è abbastanza piccola che sarebbe impossibile strorcerla
attendi qualche altro consiglio e poi decidi ;)
Andrea595
Ti ringrazio Giampy... :? ..appena tornero a casa ci provero... :wink:
<<<Andrew>>>
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
allora : sul fatto chequelle nuove siano come un fazzoletto e che si schiodano subito, e' una cosa saputa anche dai ragazzini :lol: , pero' un consiglio che mi sento di dare , prendere la traversa nuova e rrinforzarla , cioe' fare vari buchi con la punta e saldarci dentro e poi tagliare un lamierino 08 basta,avente la forma della stessa e saldarla sopra . tutto questo va' fatto sulla parte piatta visibile del supporto motore . io lo avevo fatto sulla mia , quindi qualcuno lo tiene gia' fatto :picchiatesta:
Andrea595
cniello x caso delle foto ne hai ? :wink:
<<<Andrew>>>
Andrea595, concordo con Giampy, sistema la tua.
Io devo rifare un fascione perchè lo devo irrobustire e sono andato a smontarlo da una 500 demolita.....5euro.
certo che è una vera disgrazia essere circondati da una marea di ricambi nuovi eppoi ne puoi scartare il 90% :grin: :grin: :grin:
Andrea595
Titta500 ha scritto:Andrea595, concordo con Giampy, sistema la tua.
Titta500 ma nn è che riusciresti a trovarmelo anche uno per me? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...ora xche nn ho foto che la macchina è da Mei...ma il lavoro da fare è molto xche è tutto rientrato a forza di botte e tutt un punto di saldatura quindi dovrei rifare tutt la fascia anteriore della traversa :grin:
Ultima modifica di Andrea595 il 30.10.2010, 13:52, modificato 2 volte in totale.
<<<Andrew>>>
Andrea595
calimero ha scritto:certo che è una vera disgrazia essere circondati da una marea di ricambi nuovi eppoi ne puoi scartare il 90% :grin: :grin: :grin:
vero :picchiatesta: :picchiatesta:
<<<Andrew>>>
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
io l'altro giorno sono andato da un amico (aveva una carrozzeria) che ha un mucchio di pezzi di varie macchine vecchie che vuole vendere(non d'epoca)e aveva una traversa post nuova della 500
e sembra originale l'ho guardata bene ha l'antiruggine tipico dei ricambi fiat ma non ho trovato il marchietto deve essere dell'ultimo tipo di 500 non credo che voglia una cifra
se ti puo venire bene mandami un mp (non leggo sempre tutto)che ti do il telefono e ti fai mandare qualche foto
Urka
Messaggio da Urka »
io monto una nuova e rinforzata con punti di saldatura....in particolare il piantone che tiene la molla del supporto motore
Andrea595
compaund ha scritto:io l'altro giorno sono andato da un amico (aveva una carrozzeria) che ha un mucchio di pezzi di varie macchine vecchie che vuole vendere(non d'epoca)e aveva una traversa post nuova della 500
ok ti mando un mp... :?
<<<Andrew>>>
Andrea595
Urka ha scritto:io monto una nuova e rinforzata con punti di saldatura....in particolare il piantone che tiene la molla del supporto motore
ciao Urka,mahai rinforzato solo il piantone oppure un po tutta la traversa?
<<<Andrew>>>
Torna a “CARROZZERIA”
