Vi sembra un 650???
Teamlongoracing
Vi sembra un 650???
Messaggio da Teamlongoracing »
Ragazzi chiedo il vostro aiuto visto che non sono una cima su questo ...Stamane in garage di un amico ho visto che ha questo motore,non c'è scritto niente a me sembra piu piccolo di un 650 forse è il 499 originale..Voi che ne dite???
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Vi sembra un 650???
Messaggio da Ghepcar »
Dalla dinamo, curva sopra il carburatore in alluminio, e curva tubo scarico lato frizione dovuta al convogliatore aria...non direi che è un 650.
Il motorino di avviamento è in alto ( 499 ) o a lato vicino alla marmitta (595-650) ?
Sulla testa, vicino al carburatore, c'è scritto 650 in rilievo ?
Saluti, Piero
Teamlongoracing
Non ti sò dire dov'è il motorino d'avviamento perche non ci ho fatto caso ma di scritte 650 vicino al carburatore non c'è ne sono.Pomeriggio vado a controllare dove è posizionato il motorino.. :wink:
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
dalla curvatura della marmitta lato volano , pare sia un motore 594 ( tipo 126A5) .
leggi sul monoblocco cosa c'è scritto , e da lì risali al modello del motore . :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Potrebbe essere pure un 499...dal karter distribuzione...zona pompa olio...dove si fresa per mettere il pezzotto...
rikferrari,
Infatti la cosa migliore è guardare il numero motore, sinceramente a me sembra un mix di pezzi, scatola portafiltro a 2 mollette, testa 594, marmitta 126 e carburatore 24 del 110F ma da una foto è difficile capire.
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
500 originale,carter distribuzione con dadi,vedi foto.
650 con bulloni.
rikferrari ha scritto:dalla curvatura della marmitta lato volano , pare sia un motore 594 ( tipo 126A5) .
Livio59 ha scritto:500 originale,carter distribuzione con dadi,vedi foto.
650 con bulloni.
Infatti il 110F e il 126A5 montano i dadi sul carter ma dal motore 126A in poi ci sono i perni
Teamlongoracing
sul monoblocco c'è scritto fiat 110f 00 quindi 499 originale vero??
credo proprio di si
Teamlongoracing
:wink:
devi aprirlo spesso si trovano sorprese.... sembra essere un 499 esternamente ma spesso aprendo si scopre che sono stati applicati cilindri e pistoni 595 o 650. :s :s
concordo , solo aprendolo puoi avere la certezza
