Molykote Spray per Pistoni
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Ciao a tutti,
chissa dove prendere un molykote spray per i pistoni?
per trattare i pistoni cosi hanno meno atrito
Pi69
Nome: .
Re: Molykote Spray per Pistoni
Messaggio da Pi69 »
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
credo che si intenda il molikote D321 , quello che si da con la bomboletta e si asciuga dopo un giorno circa...il 7409 ( lacca ) è altamente tossico e ha bisogno di una preparazione particolare e di un applicazione "professionale " e va infornato sui 150 gradi ... il D321 è più semplice . Credo che Verzolla ne possa procurare . :s
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
qualcuno lo ha usato?
Il Padrino
rikferrari ha scritto:credo che si intenda il molikote D321 , quello che si da con la bomboletta e si asciuga dopo un giorno circa...il 7409 ( lacca ) è altamente tossico e ha bisogno di una preparazione particolare e di un applicazione "professionale " e va infornato sui 150 gradi ... il D321 è più semplice . Credo che Verzolla ne possa procurare . :s
Grazie Rikferrari :wink:
chi è Verzolla?
il D321 basta per i pistoni? :s
Mino.Andretta
Nome: mino
chi è Verzolla?
Ho letto la scheda tecnica e direi che va bene.
Il Padrino
Si lo trovato anchio D321r essite a spray è nella descrizione tedesca ce scritto solo sul spray:Per pistoni é fascie ecc
:wink: a tutti :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Cioe' fatemi capire quindi questo molycite e' una vernice spray che messa sul mantello del pistone fa lo stesso lavoro della grafite dei pistoni moderni?
Ma dura nel tempo?
Il Padrino
Ciao Enzo,
la molykote è la vernice Grafite.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
facciamo qst investimento comune... :?
Rikferrari
Nome: R
chi è Verzolla?
è un rivenditore di prodotti per industria e non solo : www.verzolla.com
se ben ricordo il trattamento dura per circa 15/20.000 km ,poi è da rifare ,oppure no dato che normalmente si usava per i motori con alte prestazioni da rodare così si faceva il rodaggio con pochi rischi e una volta pronto , finito il periodo di rodaggio , il motore era bell'e pronto .
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ma quindi esiste anche come additivo all'olio?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ho trovato questo tipo pero' non lascia il colore, e' trasparente,cosa dite?
Il Padrino
Enzo ha scritto:Ho trovato questo tipo pero' non lascia il colore, e' trasparente,cosa dite?
Strano Enzo.
io lo uso vedi è grigio.
puo essere un po vecchio il tuo?Immagine
Immagine
