cerchi da 6 x 12 posteriore e 5 x 12 anteriore
Fab15
Messaggio da Fab15 »
salve allora io vorrie montare un cerchio da 6 x 12 al posteriore e 5x 12 anteriore, pero io ho solamente ribatutto il parafango senza allargarlo, sapete dirmi se è possibile effettuare questa operazione? ovvero davanti se monto le 145 credo di non avere alcun problema..ma dietro?attendo vostre notizie
Re: cerchi da 6 x 12 posteriore e 5 x 12 anteriore
fab15, dipende molto dal tipo di cerchio. Posta qlc foto dei cerchi che intendi montare.
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Molto dipende dall'assetto , con cerchio tipo CMR che allarga con canale 4,5 assetto e parafanghi originali + pneumatici 165 tocca ( x esperienza) , con canale 5,5 che ti va verso l'interno al posteriore sfiori il trapezio ( x esperienza ) . Ora monto CMR canale da 4 con 145 post. e 135 ant. e va bene . In conclusione dipende moltoi dal cerchio estetica - funzionalita' - rendimento non sempre vanno di pari passo.
Fab15
salve i cerchi che vorrei montare al posteriore sono questi....ecco il link
http://cgi.ebay.it/CERCHI-WHEELS-JANTES ... 35ace63892
fatemi sapere grazie
Attrea
Nome: Attrea
Se hai l'assetto toccano sicuro a me toccano i 4,5 x 12 figuriamoci i 6 , poi se li monti senza assetto non ti toccano ma la macchina da l'effetto del gatto sopra la stufa , per avere un ottima resa devi allargare i parafanghi ma certo che è una bella spesa !
fab15, con quei cerchi ti toccano i pneumatici sui passaruota...
Salvo595re
Messaggio da Salvo595re »
Già 5" per me sembrano eccessivi 8-)
Super5
Messaggio da Super5 »
Tempo fà havevo contattato la ditta xchè volevo mantarli pure io però tutti e 4 con canale 6".
La ditta che li fà mi ha detto che con questi cerchi e tassativo allargare i parafanghi.Bisogna allargarli anche se monti quelli da 5"con i freni a disco,xchè bisogna montare la piastra di adattamento che funge da distanziale.Se non vuoi allargare gli unici sono i 4,5" montati sui freni a tambaro che vanno bene al max ribatti il bordino all'interno :s
Attrea
Nome: Attrea
super5 mi permetto di dire che i 4,5 se sono CMR e quindi allargano toccano con le 165 li ho tolti pochi giorni fa !
Super5
Attrea chi stà parlando di CRM??? 8-)
Qui si stà parlando dei cerchi NTM, http://WWW.NTMWHEELS.COM e ho detto che i 4,5" li puoi montare tranquillamente senza allargare un bel niente,sempre se monti i freni a tamburo ,al max ribattere il bordino se il cinquino e bello basso.
In oltre, se monti una 165 sul 4,5" la gomma non lavora come deve xchè e troppo piccolo il canale facendo la classica forma a pera,stretta sotto e spanciata sopra x mè brutta da vedere,devi montare almeno un 5".
Premetto che tutto questo e stato provato x esperienza sulla mia pelle,perdon cinquino. :s
sapevatroppo
Attrea
Nome: Attrea
Qui da me le pere sono larghe sotto e strette sopra , non il contrario , ma le mie saranno pere CMR ... :lol: :lol: :lol:
Super5
Dipende come le guardi Rido Rido :marameo:
Fab15
grazie ragazzi...visto che il mio cinquino è quasi finito con bordini ribattuti perfettamente abbandono l'idea e torno alla ricerca dei cerchi giannini 3.5 x12 anteriore e 4 x 12 posteriore !ma dove li trovo usati chiedono 400 500 euro per me prezzo un po eccessivo...si trovano anche da ricondizionare^?
fab15, quindi parliamo dei CMR???
Fab15
si praticamente sono quelli con le borchiette cromate o giannini o borrani...sapete qualcosa?
