Paraolio distr.
- Enzo
- Nome: enzo
Paraolio distr.
Ho assemblato il motore messo sul cavalletto costruito per le prove a terra ,parte e mi accorgo che perde olio a fiumi dietro la puleggia motore.E' possibile che un paraolio nuovo perda in questa maniera?
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
SI è possibile. Per tre ragioni:
1) il paraolio non è stato bene spinto a fondo nella sua sede. quindi striscia in fodo alla puleggia trafilando olio. Oppure mentre lo incastravate lo avete deformato o avete perso l'anello elastico metallico dietro il bordino di tenuta in gomma.
2) Ti hanno venduto un paraolio della Panda che ha le rigature sul bordino invertite perchè il motore gira al rovescio. Quindi la puleggia ruotando pesca l'olio dall'interno pompandolo fuori.
3) la puleggia ha una forte usura sul collo proprio dove scorre il bordino del paraolio.... quindi perde perchè in quel punto il diametro è ridotto... (sostituisci la puleggia)
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Enzo
- Nome: enzo
- Enzo
- Nome: enzo
