Cerchi originali, ma al contrario!
- Dante
- Nome: Alessio
Salve a tutti amici del forum!
Ho un dubbio che mi assilla...
avete presente i cerchi originali?
Ecco...prendetili, asportate con la vostra dolce mola a disco la reggia che serve a reggere le coppe, e rimontateli al contario...
Cosa otterrete? un magnifico effetto canale rovesciato!
OK...questa è l'idea di base che mi è stata data da un amico gommista...
dice che "si faceva così"....
volevo avere una vostra opinione, pro e contro...
un CONTRO lo ho già...
rovesciando il cerchio, si incappa nella battuta che sporge di circa 7 millimetri...il vero problema è il CIRCA!
in corrispondenza di un foro si trovano 6.5 mm...agli antipodi 7.8!
Ma questo problema è facilmente risolvibile...
Qualcuno di voi ha già fatto questa modifica?
Grazie a tutti per le risposte!
- Nome: vincenzo
Re: Cerchi originali, ma al contrario!
una marea di tempo fa,un meccanico della mia zona mi disse di questa modifica che aveva la sua 500.fatto sta che lo presi in giro e lui me la fece vedere.ora non ricordo se fossero della 127 o della 600,ma so di certo che aveva i fianchetti allargati.
- Dante
- Nome: Alessio
Scusa, non ho specificato che anche io ho i parafanghi allargati!
Fra poco scendo a fare foto, visto che ho provato a fare questa modifica, ma necessita di alcuni accorgimenti...
- Dante
- Nome: Alessio
Un contro l'ho trovato!
CONTRO:
le valvole per gonfiare le gomme ve le ritroverete all interno, verso il mozzo insomma!
PRO:
Non vi potranno fregare i vostri bellissimi tappi valvola cromati
CONTRO:
Non potrete nemmeno esibirli però!
PRO: il portafogli vi ringrazierà
Scherzi a parte, non è un grossissimo problema!
CONTRO:
PRO:
CONTRO:
- Titta500
Potresti andare in contro a un consumo anomalo e precose dei cuscinetti...cosa che succede se uno monta distanziali o cerchi con offset diverso dall'originale.
- Dante
- Nome: Alessio
Per il fatto che ha offset negativo?Titta500 ha scritto:Potresti andare in contro a un consumo anomalo e precose dei cuscinetti...cosa che succede se uno monta distanziali o cerchi con offset diverso dall'originale.![]()
se ti interessa vedere come risulta vai al topic del mio restauro...ho appena messo le foto!
Un'altro pro da non sottovalutare è che così facendo, nessuno alla revisione potrà mai dirti che hai le gomme o i cerchi irregolari: nessuna legge infatti obbliga a montare le ruote per il verso giusto!!!Dante ha scritto:Un contro l'ho trovato!
CONTRO:
PRO:
CONTRO:
PRO: il portafogli vi ringrazierà![]()
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
si ma chiederanno una perizia psichiatrica al tuo gommista......
- Dante
- Nome: Alessio
Ah ah ah! Hai ragione!!doibaf ha scritto:Un'altro pro da non sottovalutare è che così facendo, nessuno alla revisione potrà mai dirti che hai le gomme o i cerchi irregolari: nessuna legge infatti obbliga a montare le ruote per il verso giusto!!!Dante ha scritto:Un contro l'ho trovato!
CONTRO:
PRO:
CONTRO:
Scherzi a parte, non è un grossissimo problema!![]()
No no...prenderanno direttamente me...antonio81cc ha scritto:si ma chiederanno una perizia psichiatrica al tuo gommista......
- Salvo595re
Dante ha scritto:Ah ah ah! Hai ragione!!doibaf ha scritto:Un'altro pro da non sottovalutare è che così facendo, nessuno alla revisione potrà mai dirti che hai le gomme o i cerchi irregolari: nessuna legge infatti obbliga a montare le ruote per il verso giusto!!!Dante ha scritto:Un contro l'ho trovato!
CONTRO:
PRO:
CONTRO:
CONTRO:
Cuscinetti nuovi ogni 20 Km!!!
- Dante
- Nome: Alessio
mmm...proverò...vediamo quanto durano!salvo595re ha scritto:
CONTRO:
- Alltrack
- Nome: Jp
allora... come durata cosa hai scoperto....
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Contro: hai sempre un cerchio con canale da 3,5 che lavora bene con i 125, ma con i 145/70 è consigliabile un canale da 4 o 4,5
"Solo un dito grazie"
- Duecanne
Dante,
Se posso permettermi........ con la sicurezza non si scherza, credo che affidare la vita a dei cerchi non studiati per essere sollecitati in quel modo, con 40 anni sul groppone credo sia poco saggio.
Il cerchio della 500 è già debole di suo e per montarlo al contrario dovresti tagliare la staffa ed il bordino centrale indebolendolo ancora di piu'........ il resto lo hanno scritto gli altri amici.
Nicolicchio,
Quoto.... Duecanne, e.. Ariquoto...
