Spettacolare 500 hai hai hai
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
saluti ragazzi , spettacolare incidente della 500 con ribaltamento :wowo!!: :wowo!!: :s
http://www.youtube.com/watch?v=VBa23Kvj ... r_embedded
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Re: Spettacolare 500 hai hai hai
Messaggio da Vincenzo »
gran bella macchina....ERA......tiene anche la barra stabilizzatrice posteriore.....ihihih....ma quel ribaltamento secodno la vostra esperienza a cosa è dovuto?errore umano o problema di assetto?
secondo me ha chiesto troppo alla 5ina....
Super5
Messaggio da Super5 »
Porca che legnata!!!!
Ha preso il volo :wowo!!:
Urka
Messaggio da Urka »
scusate la mia presunzione...ma qui penso di saperne decisamente....la causa specifica sono le ruote da 13 o da 12 montate in questa occasione.....sono cerchi troppo alti che purtroppo non permettono di avere un assetto ottimale....anzi lo complicano decisamente...la vettura ha un baricentro troppo alto e causa una decisa instabilità.....poi accoppiate a delle gomme slik che se non gonfiate adeguatamente, tendono ad incollarsi per terra e quindi alle massime sollecitazioni fanno da leva e quindi ribaltare la vettura....due soluzioni....o montare delle gomme semi-slik oppure stradali tipo yokohama oppure decisamente meglio con le ruote da 10 slik :s
Urka
Messaggio da Urka »
Urka ha scritto:scusate la mia presunzione...ma qui penso di saperne decisamente....la causa specifica sono le ruote da 13 o da 12 montate in questa occasione.....sono cerchi troppo alti che purtroppo non permettono di avere un assetto ottimale....anzi lo complicano decisamente...la vettura ha un baricentro troppo alto e causa una decisa instabilità.....poi accoppiate a delle gomme slik che se non gonfiate adeguatamente, tendono ad incollarsi per terra e quindi alle massime sollecitazioni fanno da leva e quindi ribaltare la vettura....due soluzioni....o montare delle gomme semi-slik oppure stradali tipo yokohama oppure decisamente meglio con le ruote da 10 slik :s
quoto, col 10 è come guidare un go kart :s
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
concordo con urka, aggiungo nel secondo video in parte c'è un errore, ha chiuso prima senza fare scorrere l'auto.
Urka
Messaggio da Urka »
quoto :?
dommyritoli55
Messaggio da dommyritoli55 »
secondo un mio modestissimo parere quello e decisamente errore umano,notate come rasa il margine destro (errore).per quanto riguarda l'altezza da terra,non e molto rilevante,in quelle curve a gomito,dove la velocita si riduce notevolmente.Ce da stare attenti al carico che in sterzata va a scaricarsi solo ed esclusivamente sulle due ruote lato guida, tenendo presente che con una sola persona a bordo la macchina va gia squilibrata da per se stessa.
Urka
Messaggio da Urka »
http://www.youtube.com/watch?v=dJ-9dJ-RN9g
qui ce nè un'altra al minuto 2.00
Vito700r
Nome: Vito
errore uguale a quello di prima stesse caratteristiche di auto a chiuso etcetc.
a sentir quel "crack" del ribaltamento sento dolore per quella 5...
Ngracing
mauro695ss ha scritto:a sentir quel "crack" del ribaltamento sento dolore per quella 5...
mauro la cunsau :wowo!!: :s
Urka
Messaggio da Urka »
http://www.youtube.com/watch?v=Z9m1M91PZdQ
questo è quello che succede quando hai le ruote da 10 e la pressione delle gomme sbagliate....qui la vettura perde aderenza nell'anteriore.....ma ad una curva più su di quarta piena mi sono girato due volte senza conseguenze per fortuna.....
ps:non badate alla mia guida...sono ancora un principante :mrgreen:
