ACCENSIONE ELETTRONICA
Re: ACCENSIONE ELETTRONICA
No il tipo di sensore e la circuiteria a parte qualche piccola differenza dovrebbe funzionare allo stesso modo, quello con bobina tradizionale necessita di un distributore in questo caso troviamo la calotta con relativa spazzola girante , in quello con bobina P30 no perché il sistema è a scintilla persa.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Atomo27 ha scritto:No il tipo di sensore e la circuiteria a parte qualche piccola differenza dovrebbe funzionare allo stesso modo, quello con bobina tradizionale necessita di un distributore in questo caso troviamo la calotta con relativa spazzola girante , in quello con bobina P30 no perché il sistema è a scintilla persa.
Bhe....allora come dici te...il corpo spinterogeno e i componenti all' interno sono uguali, uno ha la calotta e spazzola, l'altro il tappo... 8-)
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Secondo me su quello tradizionale il sensore è nel distrubutore, su quello per bobina doppia nella calotta. Vedi qui: http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x850_0.jpg questo pezzo si può prendere anche a parte ma il rivenditore italiano non lo tratta! Solo quello in Uk!
Tanokart
Nome: Gaetano
Elucubratio ha scritto:Secondo me su quello tradizionale il sensore è nel distrubutore, su quello per bobina doppia nella calotta. Vedi qui: http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x850_0.jpg questo pezzo si può prendere anche a parte ma il rivenditore italiano non lo tratta! Solo quello in Uk!
Questo và a testa in giù al posto della calotta e prende la fase dalla spaccatta per bloccare la spazzola???
Elucubratio
Penso proprio di sì...se togli le puntine si può montare anche sul tuo vecchio distributore, senza doverne comprare un alto e costa meno. Il rivenditore italiano però dice che sui vecchi distributori non funzionavano bene perchè danneggiati e allora adesso vende solo quello tradizionale completo di tutto il corpo spinterogeno.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ma i corpi so nuovi....o sono riciclati???? :mrgreen:
Esatto perché il blocchetto che si monta al posto delle puntine fa esattamente il lavoro di queste apre e chiude un contatto, solo che nel caso dello spinterogeno 123
l'anticipo viene regolato elettronicamente in base al programma del selettore, quello dello spinterogeno tradizionale l'anticipo si regola meccanicamente come da manuale salvo modifiche varie, questo anticipo varia in base alla posizione delle masse poste sotto la spazzola.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
questo vi va bene?
è con la stessa tecnologia della 123 ma con spinterogeno con cuscinetti
Emilio
Nome: Emilio
se fossi riuscito a mettere la foto
Elucubratio
Emilio ha scritto:se fossi riuscito a mettere la foto
In questi giorni c'è qualche problema..aspettiamo che si risolvano...
ora dovrebbe andare ;)
fateci sapere
Giampaolo.Malacri ha scritto:ora dovrebbe andare ;)
fateci sapere
Che fa' dormiamo?
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 30#p343075
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 30#p343068
Rido Rido
lo so Paolo, ho solo avvisato ai distratti(dormienti) :mrgreen:
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
buongiorno esperti! Non so se si possa fare e chiedo scusa in anticipo :aa: ma vorrei chiedere il vostro aiuto su un'altra discussione;
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=20122
grazie mille a tutti.... :s
:wowo!!: :wowo!!: ORRORE
Ma come avviene lo scambio con quella paratia?? :picchiatesta: 8-)
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 60#p110666
