500 L ? f ?
Terrasino
500 L ? f ?
Messaggio da Terrasino »
ciao a tutti
secondo voi questa 500 di 1972 Telaio : 292xxxxxx e una L ? una F ? :sad:
Immagine
Immagine
Immagine
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 L ? f ?
Messaggio da Afragolese »
dovrebbe essere f per via del contakm.la l lo ha rettangolare e anche il foro sotto.
Terrasino
Re: 500 L ? f ?
perche nel certificato di proprietà è scritto FIAT 500 L
pero nella carta di circolazione per autovettura e scritto FIAT 110 F ( berlina 500 )
Vito700r
Nome: Vito
Re: 500 L ? f ?
Messaggio da Vito700r »
sicuramente tratta di una 500 f, verifica all'interno del cruscotto se vi siano delle saldature, poi devi guardare le manglie per aprire gli sportelli dall'interno dove sono posizionate, visto che la differenza è la seguente f in un modo L e R in altro, sempreche non abbiano cambiato gli sportelli, l'altra differenza è il cofano motore che la luce targa e posizionata o in alto o in basso rispetto alla targa. aggiungo un mio parente mi diveva sempre che aveva un cinquesnto R, effettivamente a vederla sembrava una R anche dal morre, ma poi guardando attentamnte in relazione in certe parti della carrozzeria che sono divere mi sono accorto che la scocca è f, altra soppresa, dal libretto si evince fiat 500 f cilindrata 594!!!!. durante un raduno effettuato l'anno scorso un altro 500sta mi raccontava di un caso analogo
vito500r
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 L ? f ?
vito700r ha scritto:sicuramente tratta di una 500 f, verifica all'interno del cruscotto se vi siano delle saldature, poi devi guardare le manglie per aprire gli sportelli dall'interno dove sono posizionate, visto che la differenza è la seguente f in un modo L e R in altro, sempreche non abbiano cambiato gli sportelli, l'altra differenza è il cofano motore che la luce targa e posizionata o in alto o in basso rispetto alla targa. aggiungo un mio parente mi diveva sempre che aveva un cinquesnto R, effettivamente a vederla sembrava una R anche dal morre, ma poi guardando attentamnte in relazione in certe parti della carrozzeria che sono divere mi sono accorto che la scocca è f, altra soppresa, dal libretto si evince fiat 500 f cilindrata 594!!!!. durante un raduno effettuato l'anno scorso un altro 500sta mi raccontava di un caso analogo
vito500r
...e la domanda nasce spontanea,e se lo fermano i carabinieri e portano la macchina a collaudo come puo spiegare che il motore eroga più cavalli??in pratica non è 499 ma 595???
Fede1993
Re: 500 L ? f ?
Messaggio da Fede1993 »
E' una F "ellizzata" :lol: con la moquette, il volante, il portaoggetti sul tunnel, i sedili e i pannelli delle porte della Lusso.
Il musetto che ha ora è della R.
Non sempre sul foglio complementare specificavano che si trattava di una L. Si metteva 110 F berlina 500 e talvolta qualcuno aggiungeva "Lusso" al fondo.
Salvo595re
Re: 500 L ? f ?
Messaggio da Salvo595re »
dovrebbe essere una F costruita a Desio Tra il 71e il 72
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 L ? f ?
Fede1993 ha scritto:E' una F "ellizzata" :lol: con la moquette, il volante, il portaoggetti sul tunnel, i sedili e i pannelli delle porte della Lusso.
le cose che hai descritto tu suppongo siano stati cambiati per usura.il muso sarà stato cambiato per un incidente o ruggine.fatto sta che quello che vedo io di una f è il blocchetto accenzione nel cruscotto.
Fede1993
Re: 500 L ? f ?
Dopo Febbraio 1970 sia la F che la Lusso erano fornite di serie di commutatore "normale" sulla plancia. A richiesta su entrambe si poteva avere il commutatore con antifurto bloccasterzo messo a sinistra del piantone
Fede1993
Re: 500 L ? f ?
salvo595re ha scritto:dovrebbe essere una F costruita a Desio Tra il 71e il 72
No, se fosse di Desio la prima cifra del numero di telaio sarebbe un 6.
Questa è di Mirafiori.
Re: 500 L ? f ?
concordo con la F ellizzata :lol: :lol: all'epoca si usava per abbellire la F
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 L ? f ?
conocordo,è uno stile che gli italiani adottano spesso..
la uno portata a tipino,ma con le frecce punto 2 serie
la y10 prima serie che passava alla "cinesina"
la 500 2 serie e 600 trasformate in sporting
Fede1993
Re: 500 L ? f ?
afragolese ha scritto: la y10 prima serie che passava alla "cinesina"
Quella era già la seconda serie, la "FL 89" (Face Lift), quella ancora con i fanali grandi ma con gamma rinnovata e motori Fire 999 a carburatore e Fire 1108 e brasile 1302 a iniezione disponibili anche catalizzati :?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500 L ? f ?
io parlavo anche del culo che veniva sostituito con tutto il cofano.
Fede1993
Re: 500 L ? f ?
Veramente sulla terza serie il portellone era identico, cambiava solo la traversa centrale sopra al paraurti che non ospitava più la targa.
