Appena ti scaldi io ti avverto
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
Termocontatto per accensione spia temperatura testata, adatto per motori con rapporto di compressione alto
firmato: Giuseppe Noto trapani
:wowo!!: :s
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: Appena ti scaldi io ti avverto
Messaggio da Mino.Andretta »
8-) 8-)
Ngracing
un semplice termocontatto che a 120° apre il contato al negativo che fa accendere la spia sul cruscotto
semplicemente un avvertimento alla moderazione della potenza da parte del conducente.
saluti :s
Mino.Andretta
Nome: mino
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
quoto questo sistema validissimo. :idea!:
Ne avevo montato uno pure io però poi mi si è bruciato il display....
:?: poca spesa e funzionale.
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Ngracing
solo pochi € vai dal ricambista di materiale elettrico per auto prendi un sensore che si chiama termo contatto
monti una semplice spia sul cruscotto è il gioco è fatto
vai da un buon elettricista che ti passerà i cavi lui saprà montarlo non è altro che un interruttore che arrivati ai gradi
indicati apre il circuito a massa facendo accendere la spia
il tutto può costarti 60€
spero di essere stato chiaro cordiali saluti
firmato: GIUSEPPE NOTO da Trapani
Molto utile a chi gira forte, pratico, funzionale e parsimonioso. :?: :?: :?: :?:
Ngracing
grazie
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
mi ricorto che il lupetto e il tigrotto della OM il motore 4 cilindri raffreddato ad aria ne montava uno analogo. trttasi di camioncini prima degli anni 70 :s
vito 700r
Ngracing
si il sistema è analogo
ma si possono montare atri sensori termici :s :s
ottimo peppe :?
Marmittaio
anche i motori alfa sud oppure alfa 33 montano il sensore temperatura attaccato alla testata.si puo usare quello. :s
Ngracing
marmittaio ha scritto:anche i motori alfa sud oppure alfa 33 montano il sensore temperatura attaccato alla testata.si puo usare quello. :s
si , puoi usare anche quello, bisogna testarlo prima di montarlo
