nuovo arrivato
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
nuovo arrivato
Salve a tutti acco il nuovo arrivato
Pistoni 79,5 altezza 25 tre fascie spinotto 18
bielle altezza 125
testa sdoppiata
collettore tipo alquati
puleggie poli v
coppa da 6 litri
pescante modificato
carb da 48
albero bis
camme 105 gradi
una bella equilibratura
bielle altezza 125
testa sdoppiata
puleggie poli v
coppa da 6 litri
pescante modificato
carb da 48
albero bis
camme 105 gradi
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
Pistoni
W.L.F. E IL 5INO
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
coppa olio
W.L.F. E IL 5INO
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
infine il tutto assemblato
il motore è in rodaggio penso che 30 cv li abbiamo raggiunti metto i video della prima accensione e della seconda intanto gustatevi la foto
W.L.F. E IL 5INO
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
ecco il video dopo una prima messa a punto
http://www.youtube.com/watch?v=zH5dolhO ... e977b0fed3
Ultima modifica di Skitikkio il 05.09.2010, 3:37, modificato 1 volta in totale.
W.L.F. E IL 5INO
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
qui invece quando lo stira un pochino e la cosa sbalorditiva e che non tira giu tutto l'acceleratore arriva a meta'
http://www.youtube.com/watch?v=XC41Wump ... ecca738abb
W.L.F. E IL 5INO
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: nuovo arrivato
Schiti toglimi una curiosità o meglio due...
-il pescante pesta dalla zona inferiore dalla pompa??Il miglioramento?
-Nel collettore sicuramente ci sono degli anelli in gomma giusto??
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
Per il pescante tira direttamente da li miglioramento nessuno e solo per tenerlo basso in caso di curva non aspira aria perche non ci si puo permettere cn un motore cosi
Per i supporti ci sono dentro degli oring di varie misure
appena posso vi faccio il video mentre lo acceleriamo tutto
W.L.F. E IL 5INO
- Mauro695ss
Re: nuovo arrivato
Skitikkio sarà un bel motorello...
Una cosa non ho capito, a cosa ti riferisci per 30 cavalli?
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
i cavalli del motore
Si sa qui se si dice magari un numero poi nascono le polemiche non puo essere di qua e di la io dico che ne ha 30 cosi sono apposto
W.L.F. E IL 5INO
- Mauro695ss
Re: nuovo arrivato
ok ok... capito benissimoSkitikkio ha scritto:i cavalli del motore
ma com'è che sei sparito da msn??
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
troppi impegni infatti è da molto ke nn scrivo piu sul forum
W.L.F. E IL 5INO
- Pintaudi67
Re: nuovo arrivato
Ciao schitikkio se posso dire la mia quel motore dovrebbe avere si 30 cavalli ma... ha cilindro
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: nuovo arrivato
tutto puo essere caro mico puo anche darsi qualcosa in piu :hahaha:
W.L.F. E IL 5INO
