Ti cambio di fase
- Ngracing
Ti cambio di fase
salve un piccolo accorgimento sulla fasatura distribuzione con sistema denominato nonio
tipo alfa romeo
PS. "( non guardate il perno della puleggia è soltanto provvisorio essendo rovinato serve solo per prova )"
tanto per precisare saluti
giuseppe noto trapani
tipo alfa romeo
- Nome: Vincenzo
Re: Ti cambio di fase
ciao,alla fine la corona è stata tutta forata come gli ingranaggi dell'alfa (quando i motori erano motori alfa e nn fiat)......e come fai...provi il motore....se nn ti piace come rende smonti il carter distribuzione e sposti l'ingranaggio?
ma prima di chiudere il motore hai stabilito il tipo di fasatura che esce spostando un foro in anticipo e uno in ritardo l'ingranaggio dalla sua fase originale?scusa tutte queste domande...ma sono molto curioso....ciao
- Ngracing
ciao, si prima di chiudere il motore ho stabilito la fasatura col goneometro, sia in anticipo che in ritardo, puoi provare in tre modiVincenzo ha scritto:ciao,alla fine la corona è stata tutta forata come gli ingranaggi dell'alfa (quando i motori erano motori alfa e nn fiat)......e come fai...provi il motore....se nn ti piace come rende smonti il carter distribuzione e sposti l'ingranaggio?
anticipo-ritardo-centro calettamento che sarebbe 0° ( bilancio )
spero di essere stato chiaro
saluti
giuseppe Noto trapani
- Nome: Vincenzo
e alla fine quando sposti il foro,più o meno di quanti gradi anticipi o ritardi rispetto allo 0?
- Ngracing
col goneometro segna 3° rispetto lo 0
saluti
saluti
- Nome: Vincenzo
ok....grazie....dato che stò chiudendo un motore,devo fare questa prova...io cmq la camme la metto in fase xkè con i punti originali nn si trova quasi mai....e una volta trovata la fase faccio un foro in anticipo e uno in ritardo....ciao
Ngracing, ho seguito sempre sul forum il tuo lavoro anche se non è il genere mio, ma più di tutto ho ammirato questo post, perchè cerchi una soluzione alla regolazione tra dente e dente che normalmente viene risolta con l'indegna asolatura dei 4 buchi con il tondino anche su motori di classe come i tuoi.
Vorrei quindi saperne di più, se la foratura sulla corona la fai quando hai trovato la fase giusta o se buchi prima la corona (e il cammes?) in modo che montata possa trovare qualsiasi posizione?
Anch'io sto studiando una soluzione ma mi devo impratichire con il divisore.
Grazie doibaf
Grazie doibaf
- Ngracing
ciao , Principalmete prima trovo la fase ,poi faccio i fori nella corona ,con i fori puoi variare di 3° sia in anticipo che in ritardodoibaf ha scritto:Ngracing, ho seguito sempre sul forum il tuo lavoro anche se non è il genere mio, ma più di tutto ho ammirato questo post, perchè cerchi una soluzione alla regolazione tra dente e dente che normalmente viene risolta con l'indegna asolatura dei 4 buchi con il tondino anche su motori di classe come i tuoi.
Grazie doibaf
sono piccole correzzioni di fasatura ma no con grandi aumenti di potenza,per la potenza bisogna costruire la camm apposita per quello che devi fare ,perchè se regoli da una parte distogli dall altra, spero di essere stato chiaro saluti
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
quando si parla di messa in fase mi sembra arabo ragazzi... ma nessuno di voi vuole fare una bella guida con foto e istruzioni passo passo?
Da tante parti del forum se ne parla... Qualcuno direbbe "tasto cerca"!...antonio81cc ha scritto:quando si parla di messa in fase mi sembra arabo ragazzi... ma nessuno di voi vuole fare una bella guida con foto e istruzioni passo passo?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
lo so che sene parla, ma non dalla a alla z. una bella guida completa fatta per bene sarebbe meglio. poi se mi sbaglio....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
stai a nocera inf....nocera(tu)....roccapiemonte(Io)...all'incirca 3-4 km... quando vuoi...così t fai pure le foto e prendi appunti.... :)antonio81cc ha scritto:lo so che sene parla, ma non dalla a alla z. una bella guida completa fatta per bene sarebbe meglio. poi se mi sbaglio....
Porta il motore e la camma...che sia una di quelle buone...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
per ora ho un motore aperto che sto assemblando piano piano causa fondi economici scarseggianti!!!! ma accetto il tuo invito e appena avrò tutto pronto sarò li da te per imparare sta benedetta fase!!!Tanokart ha scritto:stai a nocera inf....nocera(tu)....roccapiemonte(Io)...all'incirca 3-4 km... quando vuoi...così t fai pure le foto e prendi appunti.... :)antonio81cc ha scritto:lo so che sene parla, ma non dalla a alla z. una bella guida completa fatta per bene sarebbe meglio. poi se mi sbaglio....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
A disposizione...antonio81cc ha scritto:per ora ho un motore aperto che sto assemblando piano piano causa fondi economici scarseggianti!!!! ma accetto il tuo invito e appena avrò tutto pronto sarò li da te per imparare sta benedetta fase!!!Tanokart ha scritto:stai a nocera inf....nocera(tu)....roccapiemonte(Io)...all'incirca 3-4 km... quando vuoi...così t fai pure le foto e prendi appunti.... :)antonio81cc ha scritto:lo so che sene parla, ma non dalla a alla z. una bella guida completa fatta per bene sarebbe meglio. poi se mi sbaglio....
- Calimero
