Pagina 1 di 4
bielle uno 70
Inviato: 01.09.2010, 19:50
da Albgiu81
ciao a tutti
ho trovato tra i vari cadaveri a casa...delle bielle della uno 70, 128
le bielle con le bronzine hanno un diametro interno di 46 contro il 44 della 500
secondo voi è possibile barenare le bronzine esistenti al diametro della 500 senza (47mm circa) e poi montare le bronzine della 500?
cioè monterei 2 bronzine...
quelle della uno e quelle della 500...
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 14:09
da Ask0658
guarda secondo me non penso che si possa fare cioè accorciare di 2 cm la bronzina non è poco pero rimango nel dubbio
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 15:39
da Afragolese
passa in rettifica e vedi che ti dicono.
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 17:58
da Mino.Andretta
Albgiu81 ha scritto:ciao a tutti
:roll: Lasciale perdere non conviene opta quelle della uno/127 D. 127 sport
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 18:11
da Albgiu81
trovarle a prezzi decenti!
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 18:39
da Afragolese
trova le bielle della lancia ypsilon 1300.da altre fonti ho notato che si possono montare,meglio se alleggerite e equilibrate.
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 18:45
da Vito700r
afragolese ha scritto:trova le bielle della lancia ypsilon 1300.da altre fonti ho notato che si possono montare,meglio se alleggerite e equilibrate.
aggiungo le bielle della ypsilon erna la versio GT o addirittura quelle della versione turbo, altrimenti trova quelle della fiat duna
Vito700r
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 18:47
da Albgiu81
non è facile
sono motori ormai in via di estinzione da me...
oltretutto mi vendono il motore intero
ed è una spesa enorme per prelevare solo le bielle!
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 18:59
da Afragolese
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:05
da Vito700r
afragolese ha scritto:dici queste??
http://www.subito.it/bielle-y10-turbo-m ... 971700.htm
onestante non le ho viste mai, mi ricordo soltanto che il motore della y10 era derivazione fiat 127 1050, macchina tra l'altro che non ha dato molto successo, poichè a quei tempi c'era la fiat uno turbo, che tra l'altro ho posseduto, e la renault 5 ele derivate della stessa casa.
vito700r
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:08
da Albgiu81
a me sembrano tanto bielle della 500!
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:09
da Attrea
A me quelle in foto di subito.it sembrano quelle della 500...
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:11
da Vito700r
attrea ha scritto:A me quelle in foto di subito.it sembrano quelle della 500...
mi sa tanto che hai ragione, perchè dal tornio non cisono mai passate. quindi è una grandissima bidonata
vito700 r
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:14
da Ilconte
Quelle dell'annuncio sono della 500/126, ma pensano che siamo così fessi.......
Oppure avranno sbagliato ad allegare la foto Rido Rido Rido
Cmq le bielle interasse 130 mm si trovano su Autobianchi Y10 1.3 gt (per capirci i motori della serie brasiliana 1300), la Lancia Ypsilon nn hai mai montato motori 1300 al massimo oltre al fire 1.1/1.2 aveva un 1400cc 12 valvole. :?
Re: bielle uno 70
Inviato: 07.09.2010, 19:17
da Albgiu81
altrimenti alcuni mi hanno detto delle bielle del motore fire 1200
ma non conosco i dati
e per me hanno spinotto da 18
ma come misura all'albero vanno bene?
