Cambiare nottolino maniglie esterne!!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao, dovrei cambiare i due nottolini delle maniglie esterne, per cambiare solo i pulsanti che si deve fare? Devo togliere per forza i pannelli interni?
- Nome: vincenzo
Re: Cambiare nottolino maniglie esterne!!!
si per forza,poi devi staccare il tirante e devi smontare la maniglia.per sapere come mai devi togliere il nottulino???
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma invece di smontare le maniglie, non si possono smontare solo i nottolini? Cosi i nottolini che ho li metto direttamente sulle maniglie.
Devo cambiarli perchè si aprono con la stessa chiave di avviamento, e poi un nottolino è rotto.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
se pensi che le chiavi siano diverse... la 500 si apre con un giravite... anzi... mezzo giravite!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
le chiavi sono diverse eccome, dato che le maniglie che ho comprato hanno proprio la chiave originale dell'epoca, con tanto di marca e numeroantonio81cc ha scritto:se pensi che le chiavi siano diverse... la 500 si apre con un giravite... anzi... mezzo giravite!!
poi lo so che si apre in maniera semplice, però se devo aprire la portiera ora devo prima alzare la sicura e poi aprirla...un nottolino non gira più
e poi come vuole l'originalità, una chiave serve per l'accensione, una per le maniglie
- Nome: vincenzo
quando ero in carrozzeria ho visto come qualsiasi chiave puo essere adattata al nottolino.il nottolino è intercambiabile.prima di smontare tutto prova con un po di svitol.FAI MOLTA ATTENZIONE ALLA VERNICE,PUO ESSERE CHE SI SBIADISCA AL CONTATTO.USA UNA BUSTA DI PLASTICA RICOPRENDO TUTTA LA PORTA
- Cinquino83
- Nome: Damiano
più che altro, è la chiave che non entra nel nottolino, mentre nell'altro nottolino entra e gira.afragolese ha scritto:quando ero in carrozzeria ho visto come qualsiasi chiave puo essere adattata al nottolino.il nottolino è intercambiabile.prima di smontare tutto prova con un po di svitol.FAI MOLTA ATTENZIONE ALLA VERNICE,PUO ESSERE CHE SI SBIADISCA AL CONTATTO.USA UNA BUSTA DI PLASTICA RICOPRENDO TUTTA LA PORTA
però preferisco cambiarli con la sua chiave originale
- Nome: vincenzo
allora vedi che si è intasato di sporchizia usa lo svitol e vedi che si risolve.da dentro si apre la porta??
- Cinquino83
- Nome: Damiano
se voglio chiudere la portiera devo inserire la sicura, e per aprirla devo toglierla.afragolese ha scritto:allora vedi che si è intasato di sporchizia usa lo svitol e vedi che si risolve.da dentro si apre la porta??
da dentro ovviamente una volta tolta la sicura, la portiera si apre..
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ti dirò, a casa ho molte chiavi di 5ini, recuperate nei vari scassi all'epoca del restauro e la stragrande maggioranza di queste aprono la 500. credo che quelle che hai acquistato siano di nuova fattura o riprodotte, quindi ovviamente non aprono i nottolini di 40 anni fa perchè hanno un disegno diverso.
saluti.
saluti.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
antonio81cc ha scritto:ti dirò, a casa ho molte chiavi di 5ini, recuperate nei vari scassi all'epoca del restauro e la stragrande maggioranza di queste aprono la 500. credo che quelle che hai acquistato siano di nuova fattura o riprodotte, quindi ovviamente non aprono i nottolini di 40 anni fa perchè hanno un disegno diverso.
saluti.
Quelle che ho acquistato sono dell'epoca, dato che hanno proprio la chiave con la scritto Cromodora e funzionano bene.
Il problema sta nelle due maniglie che ho montate attualmente..
- Nome: vincenzo
mica se la stavano fregando???
fai una cosa togli il pannello e vedi come stanno i tirandini.per caso la porta se tendi ad alzarla fa molto gioco???
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
e allora sostituiscile!!! si cercava solo il modo di risparmiarti un pò di fatica!!!! cmq devi togliere il pannello porta. quindi prima togli le maniglie apri porta e alzacristallo, se hai le tasche porta oggetti togli anche quelle. fatto ciò impugna il pannello ai lati in alto e spingi in giù inarcandolo così si sfila dalle guide.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
ma no, da quando l'ho presa che ha questo problema alle maniglie.afragolese ha scritto:mica se la stavano fregando???
la porta non fa nessun gioco
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma è difficile smontare il tutto??antonio81cc ha scritto:e allora sostituiscile!!! si cercava solo il modo di risparmiarti un pò di fatica!!!! cmq devi togliere il pannello porta. quindi prima togli le maniglie apri porta e alzacristallo, se hai le tasche porta oggetti togli anche quelle. fatto ciò impugna il pannello ai lati in alto e spingi in giù inarcandolo così si sfila dalle guide.
