entrata aria calda
Stefman
entrata aria calda
Messaggio da Stefman »
Sto sempre a chiedere :roll: ma proprio sono uno zero e da voi c'è solo da imparare ( :?: )
Ho notato che ultimamente, anche con la levetta del riscaldamento totalmente chiusa, mi entra comunque dell'aria calda (che questi giorni di caldo afoso è a dir poco insopportabile) mentre sulla 500 L di un mio amico chiudendo la levetta non ne passa un filo! Si può sistemare questo problema? :wink:
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Re: entrata aria calda
stefman, cerca di sollevare la moquette posteriore, proprio vicino alla panca posteriore. Ti trovi sotto un carter lungo con 2 viti, smontalo e dento ti trovi tutte le corde che vanno al motore e freni. Vedi se riesci da lì, altrimenti per tamponare l'urgenza togli il manicotto di gomma vicino alla marmitta e metti un tappo al bussolotto di ferro che è collegato alla scocca.
Stefman
Mannaggia... La "moquette" è incollata :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta: .... Vedrò come fare!
incollata 8-) 8-)
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
come incollata???hai smontato le vitarelle??
Senzaltro dovrai sostituire la valvola a farfalla, xche sono 2 lamierini saldati tra loro ed in mezzo vi è una cornice sporgente di gomma che fa da guarnizione, senzaltro si è deteriorata quella lasciando trafilare un pò d'aria proveniente dal motore.
Stefman
sono riuscito ad aprire e vedere! come dicevi la gomma è andata! come faccio a sostituire e dove trovo il ricambio? grazie mille!
svita la vite che vedi alla base della levetta e sfila la levetta a questo punto il lamierino con la guarnizione può essere tolto
Stefman
Cercando su internet non trovo nulla però come ricambio... Quindi devo costruirmi qualcosa da solo... Consigli??
togli la valvola e con una camera d'aria vecchia rifai la guarnizione, puoi usare pure altra gomme, vedi tu
usa la vecchia come dima, sempre se qualcosa è rimasto :mrgreen:
potresti cercarlo in qualche mostra di scambio
Stefman
:picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta: Non ce la posso fare ad attendere fino a maggio del prossimo anno la mostra scambio.... Questi giorni in cui qua fa un caldo umido non indifferente non lo sopporto più aaaaaaaahahahhahahahahahahahahahahahaa
Titta500 ha scritto:stefman altrimenti per tamponare l'urgenza togli il manicotto di gomma vicino alla marmitta e metti un tappo al bussolotto di ferro che è collegato alla scocca.
provvisoriamente fai come ti viene suggerito Titta500
Stefman
Giampy non avevo letto il tuo consiglio della camera d'aria... Proverò a fare come dici tu e poi se proprio non ci riuscirò stacco il tubo e via come dice Titta!
Afragolese
Nome: vincenzo
chiama a capasso,mi sembra di averla vista nelle minuterie...
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
