frenata lunga
frenata lunga
salve ragazzi!!! ho un problema con la mia 500 L da poco ho sotituito completamente l' impinto frenate, tanburi ganasce, pistoncini, tubi flessibili e pompa dopo aver effettuato lo spurgo per varie volte la macchina non frena va lunga su suggerimento di un meccanico ho effettuato l'allungamento del perno del pedale che va all'interno della pompa ottenendo un miglioramento non sufficente pero'.... alcuni mi hanno messo il dubbio che i pistoncini siano dieversi anteriori da postreriori e possibile secondo voi !!!!!
Re: frenata lunga
Dovresti prima presentarti nella apposita sezione "benvenuti 500isti" come da regolamento.
Riguardo ai freni non ci dici la cosa più importante: com'è il pedale? La sua corsa finisce molla o dura?
Re: frenata lunga
enry81, come ti suggerisce l'amico doibaf e da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Re: frenata lunga
il pedale arriva a fine corsa..... ma non duro normale....
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: frenata lunga
ancora un po' d'aria nell'impianto?....Comunque fai anche una bella retromarcia rapida,e dai 2-3 colpi di freno, vedrai che il pedale ti rimane piu' in altomeglio se tiri un po' anche la leva del freno a mano .Ripeto..COLPI,non frenate lunghe.
Re: frenata lunga
Se hai fatto gli spurghi bene su tutte e 4 le ruote allora non è eltro che devi assestare i ceppi, e cè un modo solo x farli assestare velocemente, togli le ruote anche una x volta, ti fai dare un aiuto da una xsona che sarà seduta alla guida e la fai spremere con tutta la forza il pedale del freno, dopo di che dai dei colpi ben assestati sui tamburi, in modo da fare scorrere i registri e portarli in posizione corretta, ad ogni ruota farai dare alcune pompate col pedale del freno.
Ps x capire se cè ancora aria nel circuito è semplicissimo, fai caricare bene la pompa dei freni dando delle pompate e ti prendi il riferimento di dove diventa duro il pedale, lasci passare un paio di minuti e schiacci il pedale del freno se si ferma alla stessa altezza di dove lo hai lascviato allora non cè aria, se invece si abbassa cè presenza di aria in circolo.
Re: frenata lunga
ok ci provo spreriamo bene
Re: frenata lunga
Voglio anche raccomandarti lo spurgo con il tubetto, fatto molto lentamente fino a quando non si vedono più bollicine d'aria. A tutte le ruote.
- Nome: Dario
Re: frenata lunga
amici riporto in auge una discussione vecchiotta per un "problema" non molto simpatico..
ho recentemente sostituito l'impianto frenante: tamburi, ganasce pistoncini, pompa freni e tubi...
la macchina non perde olio da nessuna parte e lo spurgo è stato rifatto più e più volte...
il problema è che il pedale scende fino quasi a fine corsa e la macchina frena comunque abbastanza bene.. ma se ritocco il pedale ha una corsa di 2 cm e la macchina quasi inchioda... se invece aspetto 20 secondi da una frenata all'altra il pedale scende fino in fondo...
ho messo anche una sferetta nella sede del freno per alzare la frenata..
insomma la macchina va bene ma non è più come prima... come posso risolvere questo inconveniente?
inoltre la frenata non è diritta.. insomma se inchiodo tende a girarsi ma non da una parte precisa.. a volte a dx e altre a sx...
a freni "scarichi" le ruote sono liberissime...
Re: frenata lunga
Via subito la sferetta! Non si fanno quei giochi con i freni!
Io dico che si tratta sempre di spurgo, che va fatto obbligatoriamente con il tubetto immerso in un bicchiere come più volte descritto sul forum.
Se le bollicine non finiscono o se la seconda pedalata è più corta della prima e scendendo molto lentamente il pedale va troppo in basso, il problema è della pompa che anche se nuova potrebbe essere difettosa (visto le porcherie che purtroppo circolano)
Ovviamente per avere freni degni non ci devono essere tamburi rettificati all'inverosimile con ganasce standard!
- Nome: Dario
Re: frenata lunga
ok Doibaf, dopo pranzo elimino la sfera.. ma non cambia nulla purtroppo
resta che lo spurgo è stato fatto e bolle d'aria non ce ne sono.. è vero che la pompa nuova potrebbe aver difetti... ma probabilmente penso che i tamburi nuovi a questo punto siano un filino più "larghi" nel diametro interno... non c'è modo di allargare le ganasce?!
Re: frenata lunga
-------Dario concordo pienamente con Doibaf,è solo questione di aria se la pompata si arresta ed alla successiva si allunga (il pedale scende di piu) e per quanto riguarda anche la questione di sbandare ora a sinistra ora a destra.Devi controllare assolutamente bene lo spurgo col metodo del tubino che scende dal registro nel recipiente con olio da freni dentro.é il metodo più sicuro per evitare che in fase di rilascio anche minimo del pedale venga riassorbita aria.Se sei assolutamente certo dello spurgo ed il fenomeno persiste significa che ti entra aria da qualche parte dell'impianto o la pompa non funziona correttamente.Adriano.Dario1800 ha scritto:amici riporto in auge una discussione vecchiotta per un "problema" non molto simpatico..
Re: frenata lunga
Ganasce maggiorate calcolate sull'aumento del diametro dei tamburi.Dario1800 ha scritto:ok Doibaf, dopo pranzo elimino la sfera.. ma non cambia nulla purtroppo
Ma con cilindretti freschi e troppo gioco fra ganasce e tamburi (entro certi limiti) il pedale si allunga, ma l'arresto del pedale anche se più basso, avviene sempre nello stesso punto e non è mai spugnoso.
Dai retta, ricomincia con il tubetto da zero e poi mi dici come va!
- Nome: Dario
Re: frenata lunga
Potrebbe essere come ti hanno già detto in precedenza, ma aggiungo una piccola cosa che a volte ci si diventa matti, hai controllato i registri dei ceppi che scorrano e non siano bloccati??, hai mica sostituito le molle che tengono i ceppi con + dure?? altra cosa prova a farle assestare con forza, del tipo togli le ruote e con l'aiuto di una persona che spinge a fondo con forza il pedale del freno dai dei colpi ai tamburi circa 3/4, e ogni volta che ti sposti su di un'altro pamburo fai ricaricare la pompa dei freni dandoci un paio di pompate.Dario1800 ha scritto:amici riporto in auge una discussione vecchiotta per un "problema" non molto simpatico..
