rumore quando freno
Depelle
rumore quando freno
Messaggio da Depelle »
Ragazzi mi è successo da oggi....quando freno sento dei rumori dalle ruote, e li percepisco sul pedale freno tipo toc toc toc fino a quando mi fermo e sono con la stessa velocità delle ruote....ho finito i freni??????????
500 R....uggito
Zazzà
Nome: Alessandro
Messaggio da Zazzà »
secondo me hai un problema all'ABS.. :lol: :lol: :P
..io non me ne intendo molto di meccanica ma oltre ai freni controllerei anche i cuscinetti ruota.. :?
ALEP Design
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Probabile...ma il toc toc lo senti solo in frenata o anche quando fai le curve? 8-)
se senti il rumore anche in curva facile che sia un cuscinetto....
Con i ferni a disco succede che tenendo la pinza frenata e prendendo dei salti o buche il disco si rovina e la pinza crea segli scalini sul disco...non so se magari può succedere anche con i tamburi.
Depelle
lo sento solo in frenata ed è regolare con la rotazione delle ruote.... :idea:
500 R....uggito
Fulmine69
Nome: Raffaele
Mmmm...Secondo me potrebbero essere le ganasce rovinate...o consumate irregolarmente...comunque credo che siano i freni e non altro...
Depelle
Infatti....adesso la 500 la metto un pò a riposo, poi a settembre controllo generale e vi so dire.....
500 R....uggito
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
tamburi da rettifficare o cambiare perchè ovalizzato, idem per le ganasce, cambiare tutto :mrgreen:
Magari però prima prova a tagliere i tamburi e controllare lo stato di consumo delle ganasce, ed assicurati che sia regolare, se cosi non fosse le cambi e rimonti il tutto, prova se ancora fà rimore cambia o fai rettifficare i tamburi subito!!Non fare km altrimenti ti consumi di nuovo male le ganasce :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
