fiat 500 giannini elettrica
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
ELEMENTI :
Accensione elettronica, Asse a camme in ghisa, Carburatore Dell'Orto 40 DHLA, Collettore di aspirazione in lega, Coppa olio Giannini, Coperchio punterie Giannini, Impianto radiatore olio, Scarico alto rendimento, Ammortizzore Koni, Assetto 10', Cruscotto a 4 strumenti, Fregio aluminio, Roll bar, Sostegno cofano aperto.
Motore :
Potenza max : 3 Kw Tensione : 48 Vs Batteria : 160 Ah
Propulsione :
Regolazione della velocita continua con reostato speciale.
Scheda tecnica :
Peso della 500 : 530 kg Peso massimo : 740 kg Posti nella 500 : 3 Velocita : 50 km/h Autonomia : 100 km
Re: fiat 500 giannini elettrica
afragolese, mi spieghi cosa serve il carburatore, asse a camme, collettore di aspirazione ecc...... su un motore elettrico??????
arrivato a questo punto credo sia meglio far fare il lavoro chi è stato preposto per questo genere di cose
Fede1993, ti chiedo pubblicamente di proseguire il tuo lavoro
GRAZIE ad afragolese, per il materiale trovato e messoci a disposizione, ti comunico che i post da te aperti verranno chiusi(DA ME) e ne verranno aperti degli altri in modo più ordinato e che seguano la logica del 500Forum
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
Torna a “Giannini”
