inoltre la giannini ha elaborato un motore da 700cc,il cui valore dell'auto è strepitoso visto le 500 auto immesse nel mercato,molte distrutte nei capionati dell'epoca.
700 sta per cilindrata e 4c 4 cilindri
Nel 1966, Giannini realizza un nuovo modello elaborato sulla base della Fiat 500.
Fa l'assemblaggio di 2 motori di Fiat 500 Giardiniera per avere un motore quattro cilindri boxer disposto su un carter speciale. Questo nuovo motore di 700 cc di cilindrata sviluppava 42 HP a 5000 km/o per una velocità superiore ai 130 km/o.
Parecchi proggetti di motore 4 cilindri derivati da questa base furono costruiti e provati ma senza successo. Davanti al costo importante della fabbricazione, Giannini abbandonò quest'idea. Però, questo progetto fu abbondamente mediatizzato nei giornali specializzati dell'epoca per promovere il saper fare della Casa Romana.
Si può notare che un'esemplare del motore è stato conservato per le esposizioni in diversi saloni italiani
MOTORE :
Cilindrata totale : 698 cc Potenza massima : 42 HP Velocita massima :130 km/o Giri /minuta : 5200
ELEMENTI :
2 motori di Giardiniera : Teste, cilindri, pistoni, supporti albero motore, distribuzione, assi a camme e scarichi.
Motore n°1 : 67.4x49 mm, Carburatore Weber 30 DIC. Potenza : 38 HP.
Motore n°2 : 67.4x49mm, 2 Carburatori Weber 26 OC. Potenza : 42 HP.
Oggi sopravvive un solo 700/4C di proprietà del Registro Storico Giannini
fiat 500 700 4\c
- Nome: vincenzo
- Nome: vincenzo
Re: fiat 500 700 4\c
dopo numerose ricerche ho trovato la chicca....
una curiosità, si parla di Giannini o di Fiat
siamo nella sezione Giannini ma l'argomento è intitolato Fiat 500 700 4/c
domanda stupida forse ma vorrei capire
Grazie!!
Grazie!!
- Dante G.
afragolese, vedi cosa intende fede quando dice che si crea confusione?
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Nome: vincenzo
giampy le prime due 500 sono la stessa auto.e raffigura una 500 con motore boxer da 700cc 4 cilindri.
la frua è una carrozzeria che lavorava partendo dalla base di una 500 e creava veri e propri pezzi unici.non era molto grande come officina,allora prendeva dalla fiat anche tutta la meccanica.in questo caso è stato trapiantato il motore giannini,assieme a piccoli accorgimenti.
sino a qui c'ero arrivato pure ioafragolese ha scritto:giampy le prime due 500 sono la stessa auto.e raffigura una 500 con motore boxer da 700cc 4 cilindri.
però non capisco perchè, visto che si parla di Giannini, il titolo è "Fiat........"
arrivato a questo punto credo sia meglio far fare il lavoro chi è stato preposto per questo genere di cose, come fatto notare pure da DANTE G., si sta creando solo un mare di confusione aprendo mille argomenti che non stanno ne in cielo ne in terra
Fede1993, ti chiedo pure qua pubblicamente di proseguire il tuo lavoro
GRAZIE ad afragolese, per il materiale trovato e messoci a disposizione, ti comunico che i post da te aperti verranno chiusi(da me) e ne verranno aperti degli altri in modo più ordinato e che seguano la logica del 500Forum
