Aggiornamento Motore 700
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
intanto saluti a tutti
DATI TECNICI MOTORE
alimentazione iniezione accensione elettronica tdd (anticipo e benzina vengono regolati per ogni singolo cilindro )
motore 700
bielle titanio
pistoni stampati 2 segmenti
albero a came acciaio
testa monocondotto con brevetto ngracing
valvole nimonic
volano acciaio con corona integrata
scarico super sprint 2 canne con attacco sonda lambda e termocoppia
coppa olio sdoppiata da 4 lt
olio motore motul v300 15/ 50
Urka
Re: Aggiornamento Motore 700
Messaggio da Urka »
bielle in titanio?? di che dimensioni, peso e spinotto....grazie :s
Ngracing
peso 350 grammi interasse 130 spinotto 20 calzano nel collo alberomotore originale con le bronzine di serie
saluti
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
:?: che motore, :-o timoroso
Ngracing
ciao, il motore è un 700 in versione gruppo 2 ed è personale, per cui non ha regolamenti negli storici , perchè il regolamento storico non prescrive ne bielle ne iniezione elettronica da regolamento csai.
saluti
giuseppe noto trapani
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
complimenti...
e le bielle di che derivazione sono??
Ngracing
ciao, ducati però non ti so dire il modello li aveva un amico che lavora con le moto sono usate appena 15000 km
saluti giuseppe noto trapani
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
è interessante il discorso del brevetto... come lo hai ottenuto?? tramite modello di utilità industriale o su progetto depositato ??
Ngracing
ciao sul secondo
Ngracing
(BREVETTIAMO) Anche se è una procedura a cui si ricorre molto di rado, preferendo sempre predisporre tutta la documentazione con la massima precisione, è tuttavia possibile depositare una domanda di brevetto preparando una descrizione sommaria dell'invenzione, allegando disegni di massima e segnando sul modulo di presentazione della domanda la casella "ES RIS" che significa "esemplari in riserva". In questo modo si ottiene un numero ed una data relativi a questa domanda di brevetto, mentre entro due mesi occorre depositare tutti i documenti definitivi accompagnandoli con una lettera nella quale si dichiara di sciogliere la riserva posta e che deve essere considerata definitiva la nuova documentazione allegata. Viceversa, effettuare un deposito presso un Notaio, a cui molti in realtà ricorrono, non ha alcun valore in quanto i diritti reali su un'invenzione derivano solo ed esclusivamente dalla concessione del brevetto. Con il deposito presso il notaio si può solo dimostrare di avere avuto una certa idea in un certo momento, ma in Italia vige il principio del "first to file" e non del "first to invent" per cui chi prima deposita la domanda di brevetto ha tutti i diritti su di essa. :s
Rikferrari
Nome: R
non sei di molte parole , eh ?? dato che è un brevetto e quindi tutelato , potresti anche parlarne un po ? ...poi la scelta è tua , s'intende .
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
e se sgami un'azienda che copia?? che puoi fare???io ho visto molti che alla fiera ho visto che tutti gli stand copiavano gli oggetti che non avevano.
Ngracing
siamo in italia!!!!
ricordo alle scuole medie il professore diceva sempre non vi copiate tra voi
perchè avete fatto solo copiato.
morale: chi copia non ha capito niente della vita e niente di come si opera e non è farina del suo sacco
salti :s :s :?
:?: giuseppe... sempre in gamba :?
Afragolese
Nome: vincenzo
si anche io sono dello stesso penziero,ma se copiando si guadagna,vaglielo a spiegare,che non si fa....
