estrattore
Inviato: 04.08.2010, 9:58
doibaf ha scritto:Certo che è bello, ma se il cuscinetto è duro sono sicuro che si contorce. Con tutto nuovo è facile...
Forse hai ragione, bisognerebbe provarlo in condizioni estreme, ma per continuare non mi sembra possibile non rovinare con le zampette il distanziale che regge i pallini: allora tanto vale estrarre il cuscinetto alla maniera classica. Rompere il distanziale, avvicinare i pallini, estrarre la ghiera piccola e alla fine con estrattore per interni tirare fuori quella esterna. Quando non si può spingere dall'altro lato l'albero e buttare fuori tutto. Tanto i cuscinetti sono da sostituire.Axial91 ha scritto:Se vedete il secondo cuscinetto che estrae alla base superiore avvita un asta per evitare proprio il problema posto da doibaf.....
Ho detto una fesseria
