ciao a tutti
ho trovato questo annuncio
http://www.subito.it/vi/10987759.htm
ho contattato il venditore per sapere in cosa consiste la modifica e mi ha risposto
"Ciao vanno montate all estremita della balestra al posto dei tamponi per migliorare l assetto grazie"
a me però resta qualche dubbio...
modifica balestra,cos'è?
- Dimebag
- Due Condotti
- Nome: william
Re: modifica balestra,cos'è?
mai viste, ,
Rimango molto perplesso, non ci ho capito molto, poi nell'ottica di abbassare l'assetto anteriore come cerchiamo di fare in tutti i modi, mi sembra che vada all'opposto
a me sembra una di quelle molle che si mettono per far sopportare più carico al posteriore, una volta le misi al fiorino ed e risultò una porcheria
quoto doibaf, che vada all'opposto di quello che tutti vogliamo fare
- Urka
- Nome: Andrea
ragazzi ragazzi......quando nelle competizioni si raddrizza la balestra ad occhielli rovesciati, ma non in modo totale e si limano i supporti in alluminio per abbassare il frontale, che succede??? la vettura si poggia sui tamponi.....quindi???? si levano i tamponi e si mettono le molle.......sconsigliato per uso stradale
- Nome: R
Confermo !!!!! già provato....per strada è facile che si esca di stradaUrka ha scritto:ragazzi ragazzi......quando nelle competizioni si raddrizza la balestra ad occhielli rovesciati, ma non in modo totale e si limano i supporti in alluminio per abbassare il frontale, che succede??? la vettura si poggia sui tamponi.....quindi???? si levano i tamponi e si mettono le molle.......sconsigliato per uso stradale
non so in specifico quel tipo , ma non credo cambi molto il "tipo"....
non danno vantaggi se non in pista ( e non per tutti gli assetti ) .
- Tanokart
- Nome: Gaetano
dime...ma invece dio comprare qst porcherie...
Scusami....passa da ts e compra una 5 fogli occhi rovessciati...
- Dimebag
e chi vuole comprare,io chiedevo solo per curiosità
