Problema con fusibile
Inviato: 31.05.2010, 10:23
da Erbomber
Ragazzi buongiorno a tutti! Volevo avere informazioni riguardo a un fusibile che ho cambiato e che non ricordo se sia da 8A o da 16A. é il primo sulla destra.. potreste aiutarmi perfavore?
L'ho cambiato poichè nell'ultimo periodo è capitato che mentre camminavo ed ero in terza, si è fuso (nel vero senso della parola) senza motivo
Vi prego aiutatemi!
Grazie anticipatamente
Re: Problema con fusibile
Inviato: 31.05.2010, 11:33
da Giampaolo.Malacri
secondo il libretto uso e manutenzione sono tutti uguali da 8 amper
se poi si brucia con molta facilità puoi metterlo pure più grande ma cerca il problema per cui si brucia
Inviato: 31.05.2010, 11:39
da Lupin90
se brucia di certo c'è un motivo di fondo...è difficile che saltano cosi per il caso
facci sapere!
Lupin90
Inviato: 31.05.2010, 11:46
da Erbomber
Ok allora provo a mettere quello da 8A e vediamo come gira.. questa mattina abbiamo notato io e il mio elettrauto che era scollegato un filo e forse toccava sulla carrozzeria.. in ogni caso l'abbiamo riparato e domani la tengo in prova per mezza giornata con luci accese
ragazzi! Gentilissimi come sempre!
Inviato: 31.05.2010, 12:12
da Lupin90
certo se il filo toccava quasi sicuramente era quello facci sapere per la prova!
Lupin90
Inviato: 02.06.2010, 10:31
da Erbomber
Ragazzi buongiorno! Ieri ho tenuto in prova il mio cinquino per circa una settantina di km con luci e quadro accesi. Ha bruciato solo un fusibile da 8A (sempre lo stesso). Non appena l'ho sostituito con quello da 16A non mi ha dato assolutamente problemi. In ogni caso se continua a bruciare anche quello da 16A la porto dall'elettrauto. Spero d'aver risolto!
Inviato: 12.09.2012, 22:58
da Felipe500
mi accodo a questo argomento avendo lo stesso problema, praticamente un fusibile andato da 8 ed è (penso) quello relativo ai fanali, infatti me ne sono accorto perchè a volte non si accendevano ed andando a dare una smossa ai fusibili si dopo si accendevano... se metto un fusibile da 16 rischio qualcosa ??
Inviato: 12.09.2012, 23:08
da Lucatax
ho avuto lo stesso problema anchio
e ho trovato il contatto o corto nello specchietto retrovisore
ora devo ancora verificare il problema
ma intanto ho staccato i fili dietro lo specchio e di fusibili saltati non ne ho più
Inviato: 12.09.2012, 23:09
da Felipe500
quindi mi toccherà cercare ...
già mi vengono i nervi !!!!!!!
Inviato: 12.09.2012, 23:15
da Lucatax
secondo il rikferrari il mio problema è derivato dallo specchietto
ma per me è un filo tagliato lungo la guarnizione del vetro magari danneggiato al montaggio senza usta del vetro
cmq si vedrà
ora di sicuro no
Inviato: 13.09.2012, 7:24
da Calimero
se ce un filo in corto si brucia anche quello da 16
Inviato: 13.09.2012, 8:08
da Lucatax
Calimero ha scritto:se ce un filo in corto si brucia anche quello da 16
infatti è quello che capita a me
solo che se non ricordo male quel fusibile è quello delle luci o il principale
