guarnizione testata
Inviato: 29.05.2010, 15:47
da Il Padrino
Posso montare un Guarnizione da 80mm per dei cilindri da 79,5mm??
Re: guarnizione testata
Inviato: 29.05.2010, 15:55
da Tanokart
Il Padrino ha scritto:Posso montare un Guarnizione da 80mm per dei cilindri da 79,5mm??
mmmm non è il massimo..... :giu:
Inviato: 29.05.2010, 21:39
da doibaf
puoi montarla senza problemi perche su moltissimi motori le guarnizioni della testa, una volta appoggiate sui cilindri sono più larghe dei cilindri molto di più dei 5/10 della tua. E poi quello spazietto si riempie molto rapidamente di carbone.
Inviato: 29.05.2010, 21:56
da doibaf
Mi viene in mente un'altra osservazione. Le guarnizioni terminano intorno ai cilindri con un lamierino ripiegato in funzione di parafiamma: questo lamierino viene più protetto se si trova un po' lontano dal bordo dei cilindri e, anche a causa del carbone che si viene a formare, risulta più protetto e la guarnizione dura di più.
Inviato: 30.05.2010, 17:20
da Tony84
Che pistoni stai montando?
Inviato: 06.06.2010, 12:41
da Il Padrino
Tony84 ha scritto:Che pistoni stai montando?
79,5mm
Inviato: 06.06.2010, 16:26
da Tony84
Scusami padrino mi sn espresso male, che ti po di pistoni stai montando?Stampati a cielo piatto o con le sacche per le valvole?Chiedo questo perchè se hai previsto il tutto potresti anche montarlo senza guarnizione :mrgreen:
