Movimenti leva cambio e rumore
Stefman
Messaggio da Stefman »
Ciao ragazzi... Volevo chiedere due cose: la prima è più una curiosità... Perchè la leva del cambio si muove quando il motore sforza?
Per la seconda premetto che ho cercato ma sinceramente non so nemmeno cosa cercare e quello che ho cercato non è stato soddisfacente :picchiatesta:
Quando sono sotto sforzo, da diciamo sotto la leva del cambio, si propaga nell'abitacolo un rumore metallico come delle catene che sbattono tra loro... Se sono in 1 o in 3 se spingo la leva in avanti il rumore cessa e così se spingo la leva indietro in 2 o 4! Cosa potrebbe essere? :wink:
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Movimenti leva cambio e rumore
Messaggio da Afragolese »
potrebbe essere il cavo della frizione,che sbatte sulla carrozzeria per colpa del gommino che si è sfilato.vedi se ho ragione,basta guardare nel centro della macchina subito prima del motore
Stefman
Essendo mooooolto profano puoi spiegarmi meglio?! :roll:
Afragolese
Nome: vincenzo
alza la macchina su un lato.sullo stesso lato infila la testa appena avanti la ruota posteriore.vedrai che ci sono dei cavi tipo quelle delle bici che vanno all interno del telaio.a quel punto ci vedrai dei cuscinetti di plastica dove entrano i cavi.se sono spostati rimettili al loro posto.
Stefman
OOOOOOOOk Grazie... Appena ho un pò di tempo ci guardo!
Stefman
Ho guardato ed è tutto a posto :(
Afragolese
Nome: vincenzo
allora alza la macchina con le ruote posteriori all aria e mettila in moto con marcia inserita e controlla dove tocca.
Stefman
Però io ho sempre il terrore che mi parta davanti... come le blocco le ruote anteriori? Ieri l'ho alzata lo stretto necessario ma se la devo alzare così tanto come faccio?? Scusate l'ignoranza...
metti dei tacchi alle ruote anteriori, vanno bene pure dei tronchi o mattoni e se proprio non ti fidi li metti nell'anteriore e nel posteriore delle ruote davanti :mrgreen:
tranquillo che se la alzi da terra e la metti in moto non succede nulla
Mi raccomando i cavalletti e non solo il crick!!!
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Bravo Doibaf...la sicurezza prima di qualsiasi cosa...sempre e comunque !!! :clap:
un ottima raccomanadazione :? :? io non vado mai sotto la macchina se prima non ho messo bene i cavalletti LA PRUDENZA NON é MAI TROPPA ;) ;)
Stefman
Dato che non trovo più i cavalletti non ci vado sotto... Appena li ritrovo ci guardo!
Torna a “ALTRO”
