Alloggio Asta tettuccio marcia
Inviato: 12.06.2007, 19:54
da Mauro78
Ciao raga vi posto alcune foto del mio tettuccio che è davvero in condizioni pessime. Ho fatto delle toppe dove c'erano i fori per le viti che per via della ruggine erano diventate voragini ma comunque rimane la parte anteriore da ricostruire. Che faccioooooooooooooooooooooo Taglio tutta la fascia dell'alloggio e la sostituisco con una lamiera da 0,8? ma cosi facendo poi dall' interno si riesce a maschierare il tutto con lo stucco? Aiutooooooooooooooooo
Inviato: 20.06.2007, 15:36
da Mauro78
O ma perchè nessuno mi risponde uffa almeno tu andreaaaaaaaaaaaaaa :idea: :sad:
Inviato: 23.06.2007, 0:40
da Mauro78
Andreaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Inviato: 23.06.2007, 9:09
da Cinquino500gialla
secondo me faresti prima ad andare in demolizione guardare un altra 500 tagliare il tetto e giuntarlo penso che sia l'unica.
Inviato: 23.06.2007, 16:21
da Andrea.mei
scusa mauro, ma non mi ha mai dato resoconto del tuo annuncio. non so come mai
Inviato: 23.06.2007, 16:27
da Andrea.mei
Allora, dovevi fare toppe + piccole, cercando di asportare la lamiera marcia. Certo, in quel modo tagliavi anche sotto, ma dovevi stare attento. Tanto comunque vada lo devi fare ugualmente il sottotetto. Poi raschiare con frullino e stuccare. Certo, non è semplice, ma si fa. Non tagliare tutto, e troppo difficile saldare tutta la parte del tetto senza deformarla.
Inviato: 25.06.2007, 19:28
da Mauro78
Per quanto riguarda il sottotetto no problem la devo fare tutta la macchina. Quindi per le parte anteriore dove manca proprio la lamiera mi consigli di continuare a fare minuscole toppe o mettere su materiale con la saldatrice?
Altra domanda ma dopo aver ricostruito il tutto e stuccato poi non entra acqua? devo pmetterci del sigillante?
Inviato: 25.06.2007, 23:16
da Andrea.mei
no, non entra nulla. continua con le toppe
