Salve a tutti ragazzi. Volevo chiedervi una cosa. Come da titolo ho provato a mettere delle lampadine a led per le frecce sia posteriori che anteriori e anche per la posizione/stop. Le lampadine a led rosse per posizione/stop vanno bene , mentre ho un problema con quelle delle frecce..In pratica ho messo davanti le lampadine a led per le frecce (ai lati della calandra per capirci) e dietro ho lasciato quelle originali.Fino a qui tutto ok..Quando ho messo anche dietro quelle a led per le frecce ho notato che è cambiata la frequenza di lampeggio di tutte le lampadine delle frecce ..cioe' è diventata troppo veloce,come se non facesse massa in modo giusto..eppure si accendono..volevo sapere hanno delle differenze queste a led con quelle normali? Devo cambiare per caso l'intermittenza? Non riesco a capire..Come dicevo prima rimettendo la lampadina normale dietro la frequenza di lampeggio diventa normale..Come posso risolvere? Grazie a tutti in anticipo.
p.s: Ah le lampadine sono queste
![Immagine](http://www.puntomoto.com/files/puntomoto_Files/Foto/9363_1.JPG)
Le lampadine a led anteriori sono come queste solo che arancioni
http://www.accessoriauto.it/index.php?m ... ts_id=3675
