albero motore 76mm oppure 83mm
Mark115
Messaggio da Mark115 »
mi consigliate un buon rivenditore per un albero motore, in termini di prezzo qualità...si parla di 76mm oppure 83mm (ho già visto nanni)
P.S. secondo voi trovo bielle rovesciate rinforzate a meno di 400€?
Paolocapasso
Re: albero motore 76mm oppure 83mm
Messaggio da Paolocapasso »
chiedo scusa non per sapere , i vostri dati ma che tipo di motore stai svilluppando, x montare un corsa 76 che e una musica, x 83 e tutto un altra cosa, ,,,,,,,,l albero motore costano circa 900,00
lavorato come dio comanda .......
Mark115
un 700 e qualcosa in più, molto spinto...qui si parla di 1200€ :picchiatesta:
Mark115
quanti mm è l'albero originale?
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Ascolta il Capasso.....il 76 è poesia.............
Mark115
infatti ho messo questo, ma per curiosità volevo sapere l'originale
Rikferrari
Nome: R
mark115 ha scritto:infatti ho messo questo, ma per curiosità volevo sapere l'originale
corsa 76 , per l'appunto ( della 500 ) .
Mark115
aspè, mo non ci sto capendo niente: se l'originale è 76 mm, che mi hanno fatto prendere a fare uno da 76?tenendo conto che lo sto elaborando?
Urka
Messaggio da Urka »
l'originale è 70mm :?
Mark115
rettifico, intendo l'originale del 126 visto che è quella la base di partenza
Urka
Messaggio da Urka »
tutti motori fiat 500/126/bis/panda30 sono corsa 70mm solo l'abarth montò il 76 ma quella è un'altra cosa :s
Rikferrari
Nome: R
si,scusa...mi sono sbagliato a scrivere . mea culpa !
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
76*76 motore quadro
Rikferrari
Nome: R
...77 x 70 corsa corta ( si diceva ) , oggi super quadro .
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Ragazzi www.500automotor.com hanno alberi senza mannaia centrale e anche uno asimmetrico per far funzionare il 5 come un bicilindrico .
