un salutone a tutto il forum,
secondo voi queste testate sono da buttare ??
ci sono dei segni ben visibili in superficie ma all'interno dei condotti e sull'esterno delle testate non c'è alcuna traccia di incrinatura...anche le sedi volvola sono a posto...
aspetto un vostro consiglio. ciao Valerio
testata incrinata
testata incrinata
- Dans75
- Nome: Daniele
Re: testata incrinata
Dalle foto non si vede molto bene, ha le crepe anche sul foro candela?
x quelle tra le sedi valvola si risolve montando delle sedi e rispettive valvole più grandi, in modo tale da asportare il materiale con la crepa.
la testata panda 30 ha la crepa anche sulla candela. la testa 650 invece ha due crepe piccolissime solo in mezzo alle sedi valvole.
forse qua si vede meglio.
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
sulle candele si risolve?
mi allego al sig dans75 dalla foto si nota ben poco, ma le crede sulle testate anche se sono minime , nella fase del surriscaldamento del motore crepano , devi lavarla come uno specchio e devi osservarla attentamente , e poi decidi ....
n.b. se devi maggiore le valvole , cioe non monteresti piu quelle di serie ....guarda bene.........
vi ringrazio entrambe, purtroppo non riesco ad inserire una foto piu dettagliata...le incrinature si sono presentate dopo aver fatto una bella pulizia della camera di combustione, prima erano praticamente invisibili.
dovrò mettermi alla ricerca di una nuova testata, e sperare che almeno una su tre risulti buona...è comunque sempre un aquisto a rischio, si compra nei recuperi "a scatola chiusa".
qualcuno sa dirmi le conseguenze di una testa incrinata, non capisco come la compressione possa venire a mancare passando attraverso delle incrinature che non si riesce nemmano quasi a vedere .
ciao e grazie dei consigli
- Nome: vincenzo
metti la testata a 100 gradi nel microonde passandola prima con un po di olio esausto di auto.vedrai che solo dove stanno le cricche rimmarra la traccia di olio.dopo passa da un rettificatore e dio te la mandi buona
ho ciesto un preventivo in rettifica e per la sola sostituzione valvole , sedi e guide mi chiedeono all'incirca 130 euro. a questo punto mi conviene aquistare un altra testata... però dev'essere assolutamente non incrinata.
prima di buttarla però vorrei provare a creare un solco sull'incrinatura e riempire poi con una saldatrice tig...
ciao ciao
ciao ciao
