peso volano?
Daniele320
peso volano?
Messaggio da Daniele320 »
ciao a tutti ragazzi,vi scrivo perchè siete sempre molto gentili e con risposte sempre esaurienti,la mia domanda è questa,che peso deve avere il volano???mi spiego meglio il mio motore è un 650,pistoni 77,carburatore e testata panda 30,albero a camme 47,87,il volano che mi ha venduto questo rivenditore che si reputa anche preparatore è di 3,5 kg,volevo sapere se magari è troppo leggero o che problemi potrei avere,premetto che le strade che dovrò percorrere sono miste,nel senso ci son pianure salite non molto ripide ma cmq salite,colline ecc insomma un misto,che mi dite???potrebbe andar bene??attendo vostre risposte,ah dimenticavo il cambio che monto è quello della 126 grazie a tutti ciao
Andrea500F
Nome: Andrea Trozzo
Re: peso volano?
Messaggio da Andrea500F »
secondo me è troppo leggero,ripeto secondo me,io non scendrei sotto i 4,5..max 4 kg :s :s :s
Daniele320
Re: peso volano?
si molte persone me l'hanno detto di non scendere sotto max 4 kg,però sai questo preparatore dice che va bene questo che lui l'ha provato,ora lo monto e vedo come va,cosi se dovesse andar male ho la prova,e me lo cambia cmq grazie ciao ciao
Andrea500F
Nome: Andrea Trozzo
Re: peso volano?
guarda quando fai un lavoro devi sentire una sola musica...quindi prova e poi vedi :s :s :s :s :s
Urka
Re: peso volano?
Messaggio da Urka »
scusa la domanda...ma per provare un volano...non devi prima equilibrarlo??
comunque il mio consiglio è di non scendere sotto i 4kg altrimenti con vettura carica ed in salita avrai problemi.......pensa che sulle vetture da corsa mettono volani ultraleggeri da 2,5kg ma poi montano anche una puleggia più pesante dell'originale e poi si aiutano con il cambio a sei rapporti :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: peso volano?
Messaggio da Afragolese »
urka dai vari commenti penso che o hai buone amicizie nel mondo delle corse o hai una 500 da gara.quale opzione è giusta??
il tuo consiglio è giusto,aggiungerei che se non si vuole alleggerire proprio basta montare un bel 650 con albero a camma modificato valvole e carburatore piu grande e il volano originale 500 va na bomba
Urka
Re: peso volano?
Messaggio da Urka »
quoto quello che dici :?
se vuoi vedere chi sono guarda i miei vvideo su youtube e tra i piloti dell' http://www.assominicar.it/piloti.asp mi chiamo Andrea Salerno :s
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: peso volano?
Messaggio da Manu »
...Dal personaggio che mi sta preparando il motore ho visto il volano che mi ha messo, e c'era scritto 3,2 con uni-posca...Poi magari è solo una scritta in codice per fuorviare i "curiosi", come dice lui! ;) :s
Enzo
Nome: enzo
Re: peso volano?
Messaggio da Enzo »
3,2 ?????
Ma e' una fetta di salame...
Luigi57
Re: peso volano?
Messaggio da Luigi57 »
Daniele io monto il tuo stesso motore, ad eccezione dei pistoni che sono da 78, il mio consiglio per avere un motore performante senza tanti fronzoli. Metti almero motore e volano originali "" dico originali"" e non avrai nessun problema sia in pianura che in salita. In più non dovrai fare nessun bilanciamento.
Enzo
Nome: enzo
Re: peso volano?
Messaggio da Enzo »
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Re: peso volano?
Messaggio da Manu »
Enzo ha scritto:3,2 ?????
Boh? Mi fido davvero del tipo (noto e arci-noto nelle competizioni in qualità di preparatore).
Magari semplicemente sono riferimenti e codicilli suoi...E se glielo chiedo lui mi risponde picche!
Fuoriserie
Re: peso volano?
Messaggio da Fuoriserie »
Un saluto a tutti tra pochi giorni andrò in rettifica...che dite una "leccatina" al volano ci sta??
p.s. 110f con carburatore 28 dell'orto e cilindri/pistoni 77 650cc della 126
niente di particolare! :wink:
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Due Condotti
Nome: william
Re: peso volano?
Messaggio da Due Condotti »
tranquillo fuoriserie, falla pure la leccatina sul volano, niente di esasperato, poi fai equilibrare il tutto, e con un 650 fatto bene risparmi e ti diverti un mondo, in tutta affidabilità :? :s
Re: peso volano?
io sul mio 660 farò togliere circa 800 gr... ;)
