Tergicristalli!!!
Fede90rico
Tergicristalli!!!
Messaggio da Fede90rico »
ciao ragazziii!! volevo avere un info!! x cambiare le spazzole dei tergi cristalli occorre x forza ke cambi tutto il blokko opp è poxibile cambiare solo la gomma?? Risp grazie....
Re: Tergicristalli!!!
con quello che costano ti conviene cambiare tutto
fede90rico, non vorrei sembrare troppo aggressivo(non lo sono per caratere ;) ) ma se ti fossi presentato prima non sarebbe stato male, sai siamo un po esigenti e ci piace conoscere gli amici :mrgreen:
se lo volessi fare questo e il posto dove farlo: http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
:wink:
per la tua domanda.....devi cambiare tutto a meno che non trovi solo la gomma uguale
Fede90rico
Giampy ha scritto:fede90rico, non vorrei sembrare troppo aggressivo(non lo sono per caratere ;) ) ma se ti fossi presentato prima non sarebbe stato male, sai siamo un po esigenti e ci piace conoscere gli amici :mrgreen:
:wink:
ihihih mi sn fatto subito riconoscere!!! =D cmq grz del consiglio...mi sn presentato!!! cmq un altra info dove mi consigliate di comprare tutto il pezzo?' xk sto girando su internet e costano abbastanzaaaa!!! Thanks
Io ho sostituito solo la gomma, c'ho penato un po ma non volevo cambiare i tergi originali carello... :s
Fede90rico
mauro695ss ha scritto:Io ho sostituito solo la gomma, c'ho penato un po ma non volevo cambiare i tergi originali carello... :s
infatti pure io vorrei far cosi!!! anke xk poi la makkina a forza di cambiar pezzi perde il valoreee! ma come ci 6 riuscito?? la gomma va bene pure quella che vendono per le makkine nuove opp ne hai comprata una specifica?? grazie...
Fede1993
Messaggio da Fede1993 »
Ma guardate che se cercate bene in giro si trovano ancora scatole di Arman e Carello originali :? :mrgreen: :mrgreen:
Allora per togliere la gomma devi sollevare le due linguette che ci sono all'estremità... Poi ti porti il campione vecchio della gomma da un qualsiasi ricambista o perchè no anche dal benzinaio(potrebbe anche averla) e ti fai dare il nuovo che sarà certamente più lungo. Tagli, inserisci dentro, chiudi le linguette e via :? :s
Fede90rico
mauro695ss ha scritto:Allora per togliere la gomma devi sollevare le due linguette che ci sono all'estremità... Poi ti porti il campione vecchio della gomma da un qualsiasi ricambista o perchè no anche dal benzinaio(potrebbe anche averla) e ti fai dare il nuovo che sarà certamente più lungo. Tagli, inserisci dentro, chiudi le linguette e via :? :s
Grazieee milleeeeeeee!! gg pome ho risolto ank io xo in un altro modo!! semmai sta sett faccio cm hai dtt te ke forse è mejo!!!1 graziee ankoraaa
Torna a “CARROZZERIA”
