Filtro aria
Inviato: 12.05.2010, 14:17
da Nicola1957
Scusate , potete dirmi il modo giusto per poter togliere il barilotto filtro aria dal convogliatore grazie
Re: Filtro aria
Inviato: 12.05.2010, 17:32
da Giampaolo.Malacri
Nicola1957, non vorrei sembrare troppo aggressivo(non lo sono per caratere ;) ) ma se ti fossi presentato prima non sarebbe stato male, sai siamo un po esigenti e ci piace conoscere gli amici :mrgreen:
se lo volessi fare questo e il posto dove farlo: http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
:wink:
per la domanda che fai personalmente non ti so rispondere di preciso perchè non l'ho mai fatto ma credo(per come mi ricordo sia il convogliatore) che lo si debba ritagliare tutt'atorno e poi chiudere con un tappo in lamiera
comunque attendi risposte più precise da chi l'ha fatto
Re: Filtro aria
Inviato: 12.05.2010, 19:04
da Afragolese
dopo esserti presentato metti all'opera cosi
smonta il convogliatore e puliscilo per bene,se ti occore usa anche la benzina.
sega il barilotto
lima sempre con il flex il bordo fino ad essere sullo stesso livello del convogliatore.
prendi un cartone e segnati il cerchio di ferro da risaldare.
saldalo e limalo con il flex.
gira il convogliatore e vedrai un lamierino che serve per far entrare l'aria all'interno del filtro.
prendi un trapano e con una punta per il ferro intacca le saldature,aiutati con un giravite bello tosto fino a staccarlo.
dopodiche passa alla verniciatura
visto che non avrai aloni e grasso attaccato dappertutto usa:
carta vetro o staccavernice.
passa una mano fine di isolante solo sui punti dove hai lavorato.la seconda mano passala dapperuttto.
fai una spruzzata di spia
gratta con carta 800 1000 e 1200
a lavoro finito lavalo accuratamente meglio se con un compressore cosi l'aqua va via o il classico fon
passaci con una pezza l'antisilicone e poi vai di spray o di compressore.
scegli pitture per alte temperature cosi sei sicuro non fondono o scambiano nel tempo.se vuoi prendere spunto guarda il mio motore...non lo ho ancora finito,ma ci vuole poco.
Re: Filtro aria
Inviato: 12.05.2010, 21:47
da Nicola1957
Scusate sono nuovo dei forum , corro a presentarmi , nel frattempo grazie dell'aiuto
