misura cerchi
misura cerchi
salve vorrei sapere se è possibile montare cerchi 3.5 pollici anteriore e 4 pollici posteriore grazie se si quale misura di gomma mi consigliate?
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: misura cerchi
Hai voglia se è possibile , sempre non in regola intendiamoco , sarebbe carina tipo Porsche con le 145 davanti e le 165 dietro , non so' se trovi lo stesso disegno pero' ...
- Urka
- Nome: Andrea
Re: misura cerchi
io le avevo 145 all'anteriore e 165 al posteriorema c'è un problema...le 165 montano perfette sui 5,5pollici mentre le 145 sui 4,5 o al max 5pollici....quindi che gomme vorresti montare??
Re: misura cerchi
si ma dietro le 165 ci vanno solo con i parafanghi ribattuti?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: misura cerchi
io avevo ribattuto anche quelli anteriore
Re: misura cerchi
La 695 abarth se non sbaglio portava 165 posteriore e 145 anteriore. Devo ricontrollare per sicurezza.
Re: misura cerchi
salve allora io vorrie montare un cerchio da 6 x 12 al posteriore e 5x 12 anteriore, pero io ho solamente ribatutto il parafango senza allargarlo, sapete dirmi se è possibile effettuare questa operazione?
