Ciao, sono la ricostruzione di un motore Fiat 126 da installare sul mio 500 e vorrei porle alcune domande e vorrei il vostro parere.
Il mio motore è un 600cc, ho intenzione di essa portava a 650 per l'installazione dei pistoni e cilindri di 77 mm.
Sto pensando a un albero a camme che, secondo il venditore (dalla Polonia) sono gli impianti di risalita (aspirazione 34/64) (79/24
scarico), una replica record Monza scarico e sto con qualche dubbio in testa.
Posso comprare una marca nuova testa con valvole di dimensioni originali per 150 €, o una Valvole di testa 35mm - 28mm per 300 €.
Vale la pena di 150 € in più per le grandi valvole? Il diference sarà valsa la pena? che cosa sarà che diferences?
Il carburateur che sto planata da utilizzare sarà un Weber 28.
Il volano del venditore dell'albero a camme e la testa mi ha detto che avrei dovuto prendere un po 'di peso in modo che si conclude con 4kg
Vuoi cambiare nulla su questo?
Ci scusiamo per il testo cattivo italiano ma sto usando google per aiutarmi a tradurre. Io sono di Portogallo
Aggiornamento 600cc a 650cc e un po 'più
Re: Aggiornamento 600cc a 650cc e un po 'più
Ciao alapimba, e innanzitutto tra noi
per le domande che fai prova a "Cercare" sul Forum e vedrai che trovi tutte le risposte
comunque qualche esperto ti saprà rispondere a dovere
ps. il tuo Italiano e perfetto
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nessuna info su un albero a camme con questo strano gradi.
Vorrei il parere di altri utenti.
- Due Condotti
- Nome: william
ciao Alapimba, e ........
- Mauro695ss
Secondo me fai bene a lavorare la testa, puoi applicare delle valvole maggiorate, anche 35,5 - 30 che vanno molto bene, vale la pena spendere qualcosina in più, anche se quelle cifre mi sembrano un po altine!
